Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 214 16v] pomocy problem z ustaleniem ilości koni
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 17:07 Temat postu: [rover 214 16v] pomocy problem z ustaleniem ilości koni witam jestem nowy na forum jak mozna sprawdzic ilosc koni w roverku 214 16v w dowodzie nic nie pisze metoda win tez nie idzie sprawdzic.
Adrian - Wto Kwi 03, 2012 17:15
Poszukaj numerów silnika. Tutaj masz info, gdzie je znajdziesz: http://forum.roverki.eu/v...t=numer+silnika
leszczu - Wto Kwi 03, 2012 17:23
Musi być w dowodzie ilość koni mechanicznych podanych w kW.
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 17:25
nie widze numeru silnika patrzylem wszedzie i nic. a w dowodzie nic nie pisze
Adrian - Wto Kwi 03, 2012 17:34
Co masz wpisane w pozycji P.2 w dowodzie?
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 17:38
pusto:)
EMERYT19 - Wto Kwi 03, 2012 17:41
nie w swoim.... w dowodzie auta...
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2012 18:41 ]
albo na postawie nr Vin
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 17:43
w dowodzie auta pusto a win to SARRFYWZSAD075796
EMERYT19 - Wto Kwi 03, 2012 18:18
wg tego masz kierownice z lewej strony...pojemność silnika 1600 cc....silnik serii K.....silnik 16-zaworowy.....wielopunktowy wtrysk paliwa..........5-biegowa skrzynia biegów R65 o przełożeniu głównym 3,74........teraz wystarczy poszukac jakiej mocy silniki byly w tych modelach
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 18:23
w dowodzie mam pojemnosc silnika 1396 to cos nie tak
asgard88 - Wto Kwi 03, 2012 18:29
Dowodami to nie ma co się sugerować, ja mam tam wpisane ze 8V a według win i silnika pod maska jest 16V
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 18:32
to bardzo dziwne aż się wierzyć nie chce nie wiadomo nawet co jest pod maska
Adrian - Wto Kwi 03, 2012 18:48
Te silniki mają problemy z uszczelką pod głowicą i niektórzy mniej cierpliwi właściciele, zamiast to naprawiać, wymieniają silniki (często na mocniejsze jednostki). Stąd się biorą często później takie rozbieżności.
berrcik1988 - Wto Kwi 03, 2012 18:53
cos i tak mi sie tu nie zgadza:)na klapie mam napisane 214 a win ze pojemnosc 1600 :):)
slax - Wto Kwi 03, 2012 19:22
berrcik1988, klapa mogła być wymieniona .
pokaż jeszcze foto silnika to sie okaże czy masz ma pewno 16 zaworów czy 8
jeśli
- 1.4 8v to 75km
- 1.4 16v to 105km
- 1,6 16v to 111km
EMERYT19 - Wto Kwi 03, 2012 19:33
albo jedz na hamownie to bedziesz wiedzial wszytsko
berrcik1988 - Sro Kwi 04, 2012 12:46
na pokrywie zaworów pisze twin cam 16 valve to wersja 103 konie
slax - Sro Kwi 04, 2012 13:12
no to jeśli to 1400 to ma 103km,a jesli 1600 to 111km, poszukaj jeszcze numerów silnika, to się do końca wyjaśni
leszczu - Sro Kwi 04, 2012 16:17
berrcik1988 napisał/a: | na pokrywie zaworów pisze twin cam 16 valve to wersja 103 konie |
Na pokrywie od silnika 1.6 to samo pisze.
Dojdziesz tylko po numerach silnika.
berrcik1988 - Czw Kwi 19, 2012 12:56
numery silnika gdzie można znaleźć i jak powinny się zaczynać??
leszczu - Czw Kwi 19, 2012 13:00
berrcik1988 napisał/a: | numery silnika gdzie można znaleźć i jak powinny się zaczynać?? |
ArO - Czw Kwi 19, 2012 13:09
Ja w dowodzie napisane mam , ze mam 1.4 8V a silniczek 16 po sprowadzeniu jak wypisywalem papierki to na 100% 16v pisalem ktos w urzedzie musial byc zaspany bardzo
berrcik1988 - Czw Kwi 19, 2012 13:18
znalazłem LCF10310 zna sie ktos na tym??
