Rover serii 600, Honda Accord - [620SDI] Problem z odkręceniem rozrusznika
neon_4u - Wto Kwi 10, 2012 10:41 Temat postu: [620SDI] Problem z odkręceniem rozrusznika Witajcie!
Mam mały problem, nie mogę odkręcić rozrusznika, udało mi się odkręcić większą część tego rozrusznika ale nadal mi została ta częśc przy skrzyni. Odkręciłem jedna śrubę kluczem 19 ale mimo to nie ruszy się na milimetr, czy gdzieś jeszcze jest jakaś śruba?
kruszan - Wto Kwi 10, 2012 10:48
Kolego neon_4u, rozrusznik trzyma się na 2ch śrubach, jedna duża na 19ke z przodu, 2ga z tyłu od strony silnika na klucz bodajże 15. Jak odegniesz na bok wąż z przepływką itd. to będzie łatwiej rękę i klucz wsadzić.
neon_4u - Wto Kwi 10, 2012 11:27
Dzięki, a jeszcze takie nie skromne pytanie. nie masz jakiegoś zdjęcia tego
kruszan - Wto Kwi 10, 2012 11:35
niestety nie, jedna śruba z przodu - 2ga z tyłu (w takiej samej płaszczyźnie jak ta 1wsza, tylko przykręcana z 2giej strony), trzeba wsadzić łapkę żeby wyczuć, lub mocno się nachylić
