Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SD] Problem z pompą wspomagania.
game4you - Czw Kwi 12, 2012 16:42 Temat postu: [R220SD] Problem z pompą wspomagania. Witam wszystkich
Mam problem z pompą wspomagania, wczoraj zaczęła hałasować (buczenie) , dzisiaj dużo ciężej chodzi kierownica. Płyn jest i nie cieknie. Byłem u mechanika i mówił żeby kupić używaną.
Czy pasować będzie jednie pompa z Rovera 220SD czy z innych modeli też ?
Ile maxymalnie można zapłacić za taką pompę (żeby nie przepłacić) ?
Do benzyniaków widziałem poniżej 50zł, a jak już udało mi się znależć do diesla to kosztowała 150zł
Znacie kogoś kto handluje takimi rzeczami i nie wepchnie jakiegoś.. śmiecia ?
Gdzieś czytałem że modele z klimą mają inną pompę niż te bez.. prawda to ?
Z góry dziękuje za pomoc.
szoso - Czw Kwi 12, 2012 17:59
Rover 200, 400, 600, 25, 45 pompa jest taka sama z tego co pamiętam, oczywiście diesle game4you napisał/a: | jak już udało mi się znależć do diesla to kosztowała 150zł |
to się ciesz bo są nawet i po 250zł
game4you napisał/a: | Gdzieś czytałem że modele z klimą mają inną pompę niż te bez.. prawda to ? |
wątpię
game4you - Pią Kwi 13, 2012 10:36
http://allegro.pl/rover-2...2252275486.html
będzie pasować ?
Bo sprzedający "nie wie"
szoso - Pią Kwi 13, 2012 10:38
oby nie była gorsza niż twoja bo wygląda jak złom
game4you - Pią Kwi 13, 2012 15:15
Niestety ale to nie jest ta pompa. Kupiłem inną.
1. Koszt 250zł
2. jest inna pompa do wersji z klimą i bez
dam znać jak założe czy wszystko gra.
jak by ktoś kiedyś miał taki problem jak ja może pytać na pw
może uda się jakoś pomóc.
AndrewS - Pią Kwi 13, 2012 22:39
moze jej "innosc" polega na przelozeniu króćców
poprostu inaczej leca rurki
ale zeby to na 100% sprawdzic to trzeba miec obie na stole
game4you - Sob Kwi 21, 2012 15:16
@ up
Nie wiem czy się różnią bo nie miałem możliwości porównania obu
Pompa założona, działa jak nalezy.
Dzięki za pomoc
