Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]-zawieszenie tył, hamulce, świecący wykrzyknik?
kamilosbos - Pią Kwi 13, 2012 14:04 Temat postu: [R200]-zawieszenie tył, hamulce, świecący wykrzyknik? Witam.
Mam kilka pytań odnośnie swojego Roverka.
Mam już na wykończeniu zawieszenie z tyłu?
Jakie polecacie kupic? Monroe? Nowe, czy używane?
Hamulce też mam na wykończeniu i chcę kupic zaciski od welyntowanych, bo w swoim mam wersję lite, do tego tarcze TRW i klocki ATE? Dobry zakup?
Mam jeszcze jeden problem. Jak ruszam autem to na każdym biegu świeci albo mruga kontrolka od ręcznego-wykrzyknik. Nieraz jak jadę 5 spokojnie to nawet świeci, a na każdym biegu to już standart że świeci albo mruga.. Czy wiecie co to może byc?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
leszczu - Pią Kwi 13, 2012 14:06
kamilosbos napisał/a: | Jakie polecacie kupic? Monroe? Nowe, czy używane? |
Nowe, kayaba.
kamilosbos napisał/a: | Hamulce też mam na wykończeniu i chcę kupic zaciski od welyntowanych, bo w swoim mam wersję lite, do tego tarcze TRW i klocki ATE? Dobry zakup?
Dobry. A może od razu komplet ATE
kamilosbos napisał/a: | Mam jeszcze jeden problem. Jak ruszam autem to na każdym biegu świeci albo mruga kontrolka od ręcznego-wykrzyknik. Nieraz jak jadę 5 spokojnie to nawet świeci, a na każdym biegu to już standart że świeci albo mruga.. Czy wiecie co to może byc? |
Dolej płynu hamulcowego.
bonus89 - Pią Kwi 13, 2012 14:09
Cytat: | Mam jeszcze jeden problem. Jak ruszam autem to na każdym biegu świeci albo mruga kontrolka od ręcznego-wykrzyknik. Nieraz jak jadę 5 spokojnie to nawet świeci, a na każdym biegu to już standart że świeci albo mruga.. Czy wiecie co to może byc?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam. |
Zaglądałeś czy masz płyn hamulcowy?
Może zmień i odpowietrz układ i nie będziesz chciał zmieniać na wentylowane.....
kamilosbos napisał/a: | Mam już na wykończeniu zawieszenie z tyłu? |
Nie wiem, wystarczy pojechać na stacje diagnostyczną a tam powiedzą Ci co musisz zmienić.
Najpierw zrób j.w.
kamilosbos - Pią Kwi 13, 2012 14:33
Z KYB znalazłem takie amrtyzatory:
http://www.rover.amorki.c...87&m=21&o=25945
taniej chyba nie znajdę?
Chcę kupic wentylowane bo chciałbym trochę polepszyc hamulce w swoim Roverku.
Na nowych klockach zrobiłem ok 35tys km i wtedy też tarcze były toczone i mechanik powiedział że na nich już nie pojeżdżę długo dlatego i tak muszę wymienic.
To mówicie że tarcze z ATE też będą dobrym wyborem?
Płynu hamulcowego mam na minimum. Wogólę już słychac jak się klocki trą przy hamowaniu.
Edit:A zawieszenie wiem że mam na wykonczeniu bo z tyłu prawe koło strasznie wali i czuję jakbym na 3 kołach jechał..
leszczu - Pią Kwi 13, 2012 14:39
kamilosbos napisał/a: | taniej chyba nie znajdę?
A tego to nie wiemy. Patrzyłeś jeszcze na Allegro
kamilosbos napisał/a: | To mówicie że tarcze z ATE też będą dobrym wyborem? |
Ja mam taki zestaw i nie narzekam.
kamilosbos napisał/a: | Płynu hamulcowego mam na minimum. |
Dlatego ci mruga kontrolka.
kamilosbos - Sob Kwi 14, 2012 14:21
OK.
Czyli kupie amorki KYB na tył, doleję płynu hamulcowego i wtedy zobaczę jak będzie wszystko grało.
Możecie mi jeszcze powiedziec dlaczego jak dodaje mu gwałtownie gazu przy niskich obrotach,albo jak puszczam gaz to bardzo mi autem szarpie?
Mogą to byc świece i przewody?
Dodam że mam auto dwa lata i zrobiłem nim 45 tyś km i tych rzeczy nie wymieniałem.
Dodam że jeżdże na instalacji gazowej STAG-200, ale na benzynie również tak samo szarpie.
leszczu - Sob Kwi 14, 2012 14:25
kamilosbos napisał/a: | Mogą to byc świece i przewody? |
Bardzo możliwe. Wina może być również jeszcze po kopułce i palcu.
kamilosbos - Sob Kwi 14, 2012 14:56
Koleś w sklepie powiedział że świece z NGK ma po 10zł? Dobre będą?
Kopułkę wymieniałem.
leszczu - Sob Kwi 14, 2012 15:17
kamilosbos napisał/a: | Dobre będą? |
Tak.
kamilosbos - Nie Kwi 15, 2012 15:59
Panowie a możecie mi powiedziec czy jeżeli jeżdziłem na tarczach LITE a teraz założę tarcze wentylowane to zobaczę różnice w hamulcach?
leszczu - Nie Kwi 15, 2012 17:09
kamilosbos napisał/a: | Panowie a możecie mi powiedziec czy jeżeli jeżdziłem na tarczach LITE a teraz założę tarcze wentylowane to zobaczę różnice w hamulcach? |
Zapewne przy ostrzejszej jeździe na pewno zauważysz, ale jak chcesz zmienić tarcze na wentylowane, to musisz również wymienić zaciski.
