Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] auto nie pali
KWT - Pią Kwi 13, 2012 16:25 Temat postu: [R220] auto nie pali witam po odebraniu z uszczelnienia pompy wtryskowej po zamontowaniu rozrządu itd itp... auto nie pali kreci rozrusznik paliwo dohodzi nie świeci sie kontrolka grzania świec ! czytałem ze jezeli sie nieswieci kontrolka to auto nieodpali!!! jaki jest powód ? wcześniej wszystko było wporządku auto paliło jezdziło tylko kapało z pompy .myśle czy nie jest to przez to iż jak montowałem akumulator kluczem dotkłem komputera przeskoczyła iskra w aucie. wszystko z elektryki działa bezpieczniki wszystkie ok
tronsek - Pią Kwi 13, 2012 16:33
KWT napisał/a: | myśle czy nie jest to przez to iż jak montowałem akumulator kluczem dotkłem komputera przeskoczyła iskra w aucie. | Zapewne upaliłeś ścieżkę masową w ECU. Podłącz bezpośrednio z akumulatora masę do obudowy komputera i wtedy spróbuj odpalić.
KWT - Pią Kwi 13, 2012 16:36
tronsek, mase czyli ' - '
tronsek - Pią Kwi 13, 2012 16:42
KWT napisał/a: | tronsek, mase czyli ' - ' | Tak.
KWT - Pią Kwi 13, 2012 16:53
odpalilem tak jak muwiles i wszystko gra.samochod odpala.tylko co teraz zrobic zeby dopalal bez tego kabla
tronsek - Pią Kwi 13, 2012 16:57
KWT napisał/a: | co teraz zrobic zeby dopalal bez tego kabla | Dać komputer do fachowca, który naprawi w nim ścieżkę masową. Śmiało możesz jeździć z tym kablem. Nic się nie stanie.
gwidon1701 - Pią Cze 22, 2012 12:03
Mam podobny problem kontrolka się nie świeci i auto nie odpala czy jak podłącze masę do ecu to kontrolka od świec też powinna się zapalić ?
EMERYT19 - Pią Cze 22, 2012 12:42
zawsze możesz spróbować...5 min pracy
gwidon1701 - Pią Cze 22, 2012 17:24
W moim przypadku trochę dłużej bo mam wydłubany sterownik , gdyż myślałem że to on padł . Ale zaraz go wstawię i będę wiedział .
[ Dodano: Pią Cze 22, 2012 18:24 ]
I niestety chyba sterownik , kontrolka się w końcu świeci lecz samochód dalej nie odpala , za małe ciśnienie i nie przebija paliwa przez wtryski .
