Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Błąd przepływomierza
no_name - Sob Kwi 14, 2012 19:28 Temat postu: [Honda Accord] Błąd przepływomierza Witam
Mam taki problem z moim Accordem mianowicie coś jest nie tak z przepływomierzem, silnik chodzi bez zadnych problemów odpala nie stracił na mocy , jedyny problem to że spalanie jest dosyc wysokie 8 litrów przy spokojnej jezdzie (cykl mieszany) Wymrugałem sobie kody błędów i wyszło mi cos takiego 28, 29
Przepływomierz powietrza (MAF) - wysokie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM
Przepływomierz powietrza (MAF ) - bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM, uszkodzony dolot powietrza
Pierwsze co zrobiłem to przejrzałem wiązki idące od przepływomierza do pompy i dalej strone puszki bezpieczników i nie ujrzałem zadnych uszkodzeń.
Po czym spróbowałem skasować te błędy(przekrecając 50 razy stacyjke)
powtarzałem tą czynność również przy odpiętym przepływomierzu lecz nic to nie pomogło.
Postanowiłem więc dokonać pare pomiarów, byłbym wdzięczny gdyby ktoś zrobił w swoim sprawnym samochodzie te same pomiary dla porównania.
A więc zacząłem do pomiaru oporności na wtyczce przychodzącej do przepływomierza przy różnej biegunowości(gdyż ma to znaczenie)
pin 1 z 2 wyszło 0 OM w obu przypadkach zmiany biegunów
plus na 1 minus na 3 474 OM
plus na 3 minus na 1 905 OM
plus na 2 minus na 3 474 OM
plus na 3 minus na 2 905 OM
w reszcie kombinacji oporność była maksymalna.
przy czym zauważyłem jeszcze ze na pin 1 i 2 jest masą.
Następnie przemierzyłem napięcie na odpiętej wtyczce przepływomierza na zapalonym silniku na wolnych obrotach(przy wyższych obrotach napięcie było takie samo)
na 3 plus na 4 minus 9.05 V
na 3 plus na 2 minus 14.10 V
I ostatni pomiar to rezystancja samego przepływomierza(również biegunowość ma tutaj znaczenie)
Plus na 1 minus na 3 700 OM
plus na 1 minus na 4 630 OM
plus na 3 minus na 4 892 OM
w reszcie przypadków rezystancja była maksymalna.
jeśli ktoś znajdzie czas by zrobić pomiary będę bardzo wdzięczny:)
Mattheo - Pon Lis 30, 2015 21:42
skasujcie, odkop..
