Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Czy jest inna możliwość niż HGF?
Krystian1982 - Nie Kwi 15, 2012 19:25 Temat postu: [R200] Czy jest inna możliwość niż HGF? Witam. Proszę o Waszą diagnozę. Olej jest czysty, mocy nie brakuje, poziom płynu bez zmian. Uszczelkę wymieniałem około 9000 km temu.
leszczu - Nie Kwi 15, 2012 19:27
Krystian1982 napisał/a: | Proszę o Waszą diagnozę. |
O jaka diagnozę
Mundekk - Nie Kwi 15, 2012 19:27
To w czym problem?
Krystian1982 - Nie Kwi 15, 2012 19:36
Panowie jesteście tak szybcy, że nie zdążyłem dorzucić zdjęć
Remigiusz - Nie Kwi 15, 2012 19:40
Wszystko jest w jak najlepszym stanie jeździj i się o nic nie martw
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2012 19:40 ]
HGF jak nic to jest źle złożone coś
leszczu - Nie Kwi 15, 2012 19:42
Albo pozostałości po poprzednim HGF, albo znowu uszczelka. Teraz mrozów niema. To ja bym ci radził spuścić płyn, przepłukać układ woda z ludwikiem, potem zalać wody, pośmigać ze trzy dni i zalać już płyn.
Krystian1982 - Nie Kwi 15, 2012 19:46
Poprzedni HGF objawił się u mnie wyciekiem na zewnątrz silnika i ubytkiem płynu. Olej miałem czysty.
leszczu - Nie Kwi 15, 2012 19:47
Krystian1982 napisał/a: | Poprzedni HGF objawił się u mnie wyciekiem na zewnątrz silnika i ubytkiem płynu. Olej miałem czysty. |
No to wszystko jasne.
Krystian1982 - Nie Kwi 15, 2012 20:05
Czy Waszym zdaniem jest jakaś rozsądna możliwość obniżenia kosztów wymiany uszczelki. Pakowanie 1000 zł w 13 letni samochód jest trochę mało rozsądne.
leszczu - Nie Kwi 15, 2012 20:13
Krystian1982, to zależy od ciebie, ile jeszcze chcesz tym autem pojeździć. Teraz ważne pytanie ile razy twoja głowica była juz planowana Bo może się już nie nadaje to założenia.
Krystian1982 napisał/a: | Pakowanie 1000 zł | A czemu tak drogo Uszczelka, śruby - 300 zł, uszczelki kolektora wyd i ssącego - 60 zł, olej i płyn - 100 zł = 460 zł plus robocizna 300-400zł
Krystian1982 - Nie Kwi 15, 2012 20:40
Przy poprzedniej naprawie głowica była planowana ale czy to był pierwszy raz nie wiem. Domyślam się, że będzie to można stwierdzić dopiero po rozebraniu silnika?
bogdan75 - Nie Kwi 15, 2012 21:57
leszczu jak sam robisz to tak jak napisałes tanyoo,ale ci kowale se liczą,apropos załatw mi sruby bez uszczelki za 300pln!
Ciufa - Nie Kwi 15, 2012 22:11
bogdan75 napisał/a: | załatw mi sruby bez uszczelki za 300pln! |
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1013
bogdan75 - Nie Kwi 15, 2012 22:35
300 pln bez uszczelki bo uszczela pod gar ze 150?szajsów nie wkładam
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2012 22:35 ]
Ciufa, troche zamieszałem,generalnie,leszczu pisał ze srubyi uszczelka 3 stówy,,
no wiec z tego zestawu niech mi załatwi sruby,odliczajac uszczele pod głowice,a taka uszczela kosztuje zzy 150pln a ja te sruby potrzebuje
leszczu - Pon Kwi 16, 2012 11:00
bogdan75, ja też na dniach będę robił uszczelkę i za śruby płacę 160 zł, a za uszczelkę 135 zł, czyli razem nawet 295 zł. Wszystko firmy Erlinga.
Krystian1982 napisał/a: | Domyślam się, że będzie to można stwierdzić dopiero po rozebraniu silnika? |
Dobrze się domyślasz.
