Zobacz temat - [Honda Civic] - złącze diagnostyczne lokalizacja i brak mocy
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Honda Civic] - złącze diagnostyczne lokalizacja i brak mocy
ukasz_ns - Pon Kwi 16, 2012 18:08
Temat postu: [Honda Civic] - złącze diagnostyczne lokalizacja i brak mocy
Witam, nie posiadam jak wszyscy Rover-ka ale w mojej hondzie jest silnik z tego pojazdu ;) [ MOC 64KW]
Mam następujące dwa pytanka :
- gdzie znajdę złącze diagnostyczne i jakim urządzeniem je zdiagnozuje (ST6000?)
- problem mojej diagnostyki tkwi w tym ,że autko gdy nie świeci check jest słabe, lecz gdy pojawi się ta magiczna kontrolka autko dostaje z +15KM. I czuć znaczną różnicę w mocy lecz nie wiem gdzie zbytnio szukać bez diagnostyki komp. Jedyne co zauważyłem to że podciśnienie idące do zaworka koło turbiny (tego co rozdziela podciśnienia dochodzi) lecz od zaworka do EGR już go nie ma. Egr sprawdzałem ręcznie wszystko jest OK. Tak samo sprawdzałem "gruszkę" na turbinie czy nie jest zapieczona i też wszystko jest OK. Proszę o pomoc. Znalazłem kostkę diagnostyczną koło siedzenia pasażera ale po wpinaniu nic niestety się nie komunikuje. Pozdrawiam i proszę o kontakt.
keczu - Pon Kwi 16, 2012 20:57
ukasz_ns napisał/a:
Zlacze jest od strony kierowcy, od dolu pod deska razdzielcza praktycznie przy bocznej sciance. Wisi sobie ,nie wyglada jak zlacze diagnostyczne . Bedzie 3 pinowe chyba z zielona zatyczka. Moze byc opcja ze bedzie 5-cio pinowe . Sa dwa rodzaje. Te auto co podlaczalem to byla benzyna z 95r. z kierownica po prawej stronie i wtyczka byla po stronie pasazera, ale u siebie zacznij szukac od strony kierowcy .Do 02.97r powinno to tak wygladac. Potem jest juz wtyczka OBD, ale w dieslach chyba byla pozniej. Zdiagnozujesz to napewno KTS-em Boscha, ja mam Launcha x431 ,ale to nie jest popularne urzadzenie w polsce bo nie ma polskiego oprogramowania.
