Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 2.0] Problem z elektryką
OsciBosci - Czw Kwi 19, 2012 18:41 Temat postu: [MG ZR 2.0] Problem z elektryką Witam,
od pewnego czasu mam problem z elektryką - w czasie jazdy wycieraczki same się włączają, chociaż są na pozycji 0, a co gorsza czasami nie chcą się wyłączyć (wyłączają się tylko jak wyłącze całkowicie światła, no ale wiadomo bez swiatel nie mozna jezdzic), jak włącze nawiew to zdarza się, że radio resetuje się (ewentualnie wyłącza się i samo się włącza), wskaźnik temperatury silnika po ok. kilkudziesięciu minutach jazdy, kiedy wskazuje 90 stopni, nagle w ciągu kilku sekund zwiększa się do maksimum, a kiedy włącze nawiew to momentalnie spada do 90 stopni, a czasami jak odpale silnik to rusza od drugiej strony czyli od maksimum do tych 90 stopni.
EMERYT19 - Pią Kwi 20, 2012 06:03
sprawdzałes wiazke tylnej klapy.... od tego bym zaczal
OsciBosci - Pią Kwi 20, 2012 08:35
A czy możesz wytłumaczyć, jaki związek moze miec wiązka klapy z usterkami, które wymieniłem?
EMERYT19 - Pią Kwi 20, 2012 08:38
OsciBosci napisał/a: | A czy możesz wytłumaczyć, jaki związek moze miec wiązka klapy z usterkami, które wymieniłem? |
wiazka robi rozne rzeczy ja mialem nptak ze radio sie wylaczalo zapalalo,palil sie czujnik klapy bagaznika i tkie tam...ale koledzy mieli przerozne afery... sprawdz dobrze ta wiazke na poczatek.
bociannielot - Pią Kwi 20, 2012 15:21
OsciBosci, i jak? coś wiadomo? ja bym przełącznik zespolony obstawił też.
OsciBosci - Sob Kwi 21, 2012 16:23
Jeszcze nie mialem mozliwosci sprawdzić tego, ale jest jeszcze jeden objaw - po próbie odpalenia samochodu, slychac stuk ( podobny jak jest bardzo słaby akumulator) i załącza sie alarm, który nie chce się wylaczyc. Dopiero po kilku probach odpalenia, pojazd uruchamia sie i przestaje wyć alarm. Nie ma znaczenia jaka jest pogoda.
A i po deszczu czasami nie chce otworzyć drzwi z pilota.
pgrad - Nie Kwi 22, 2012 10:24
Sprawdź przewód masowy (-) (łączy aku ze skrzynią biegów, oraz drugą część która łączy aku z "budą"). Sprawdź czy nie ma nalotu na klemach. Sprawdź na wyłączonym silniku co się stanie po włączeniu świateł mijania i drogowych i radia.
OsciBosci - Nie Kwi 22, 2012 14:12
Zauważyłem ze po włączeniu świateł dymi się z masy w miejscu gdzie jest przykręcana do wzmocnienia czołowego
mirwin - Pon Kwi 23, 2012 08:56
OsciBosci napisał/a: | Zauważyłem ze po włączeniu świateł dymi się z masy w miejscu gdzie jest przykręcana do wzmocnienia czołowego |
Odkręcić, dokładnie wyczyścić i ponownie przykręcić. Powinno pomóc.
jrdarus1 - Pon Kwi 23, 2012 09:06
Ja miałem taką sytuacje że mi się masa przełamała i ledwo co stykała i też dymiła sprawdź czy aby nie jest przełamana w którymś miejscu .
