Rover serii 75, MG ZT - [R75] drżące szyby podczas jazdy
mondigo - Czw Kwi 19, 2012 20:17 Temat postu: [R75] drżące szyby podczas jazdy Czy macie problem z drżącymi szybami podczas jazdy ostatnimi czasy problem sie nasilił głownie 2 szyby dają o sobie znac podczas jazdy gdy sa zamkniete drza nieprzyjemnie:)
Czy da sie cos z tym zrobic tak aby w samochodziku była wzgledna cisza?
automechanik - Czw Kwi 19, 2012 21:09
Wyważyć koła
mondigo - Czw Kwi 19, 2012 21:20
serio ? mialem niedawno wywazane przy zmianie opon na letnie i chyba raczej ktos to dobrze zrobil
automechanik - Czw Kwi 19, 2012 21:43
A czy na postoju przy różnych obrotach też drżą ? Bo jeśl tak to może coś z poduszkami silnika. Sprawdż jednak wyważenie i skojarz czy drżenie nie pojawiło się po wymianie opon.
markozalko - Pią Kwi 20, 2012 07:20
Jeśli drżą ci szyby podczas przyśpieszania i w zakresie jakiś obrotów to na bank poduszki bo ja tez tak miałem. Raz drżała przednia jakby gdzieś u góry innym razem boczne.
mondigo - Pią Kwi 20, 2012 08:17
Dzieki za informacje całkiem mozliwe na postoju jak zwiekszam obroty to bardzo głosno zachowuje sie tylna prawa szyba. Podczas jazdy przyspieszania dołacza sie prawa pasazera
inne szyby to roznie w kazdym razie komfort jazdy jest niski. Problem wystepuje od dluzszego czasu tyle ze ostatnimi czasami sie nasilil i mi coraz bardziej przeszkadza.
Z wywazeniem raczej nie poniewaz problem juz w zimie był czyli podwojnie ktos musiałby zle wywazac a robilem to w roznych miejscach
Prosba o info czy nalezy wszystkie poduszki silnika sprawdzic czy tez wiadomo ktora jest za to odpowiedzialna. Sam raczej nic nie bede robił bo sie nie znam niestety zbytnio
Takie coś byłoby dobre?:
http://allegro.pl/poduszk...2263267229.html
Czy ogolnie jestesmy jakos w stanie sprawdzic czy to poduszka jest sprawca czy tez trzeba poprostu wymienic?
pazdzi0h - Pią Kwi 20, 2012 09:35
jezeli juz chcesz wymieniac dolna to polecam :
http://allegro.pl/rover-7...2252114552.html
dokladasz 50 zl masz 2 nowe gumy nabite w łape i przy okazji montaż dziecinnie prosty a nie nabijanie na prasie jeszcze gum,
ja kupilem ta z linka, zalozylem i mam spokoj
mondigo - Pią Kwi 20, 2012 09:40
Cos link nie działa. Ogolnie nie wiem co chce wymienic chce zeby szyby juz tak nie drzały:)
Zapytam sie mechanika przy okazji zeby to sprawdził zeby nic nie kupowac wczesniej nie potrzebnie bo tych poduszek jest chyba wiecej i kilka rodzajów
markozalko - Pią Kwi 20, 2012 10:36
Jeśli chodzi o ten wkład za 99 zł to powiem ci tak. Ja się połaszczyłem że taniej i go kupiłem. Jeździłem cały czas po mechanikach bo było jeszcze gorzej niż przed wymianą. Okazało się potem że inną poduchę muszę wymienić. Wsadziwszy w to ponad 550 zł i tak muszę kupić nową poduszkę bo ten wkład się nie nadaje. Teraz to dopiero drży. Czekam tylko na dostawę. Jak mi napisał jeden forumowicz, jeśli drży co na postoju to do wymiany jest poduszka olejowa prawa albo lewa. Jeśli drży ci podczas jazdy i przyśpieszania to poduszka, której wkład masz zamiar robić.
mondigo - Pią Kwi 20, 2012 11:01
Czyli podsumowujac takiego wkładu nie ma sensu jak cos kupować?
jak cos to rozumiem lepiej kupic zestaw nabity na tą łape?
ogolnie jeszcze posprawdzam dla pewnosci ale u mnie ogolnie drzy gdy albo jade albo na postoju zwiekszam obroty silnika i własciwie prawa strona samochodu drzy lewa oki
pazdzi0h - Pią Kwi 20, 2012 11:13
u mnie przy okolo 1,8 tys rpm drzala deska nad poduszka pasazera i prawa przednia szyba, teraz jest spokoj, wyzej link poprawiony
mondigo - Pią Kwi 20, 2012 11:14
u mnie deska tez drzy ale myslalem ze to dlatego ze auto juz nie najnowsze
markozalko - Pią Kwi 20, 2012 11:16
| mondigo napisał/a: | Czyli podsumowujac takiego wkładu nie ma sensu jak cos kupować?
ogolnie jeszcze posprawdzam dla pewnosci ale u mnie ogolnie drzy gdy albo jade albo na postoju zwiekszam obroty silnika i własciwie prawa strona samochodu drzy lewa oki |
Nie mówię że tego wkładu nie warto kupować bo u wielu ludzi się sprawdził. U mnie niestety nie. Powiem ci że też miałem drżenia różne i tez chyba z parwej strony. Okazało się że miałem pękniętą prawą poduszkę tzw. gruszkę olejową, i tą dolną poduszkę co posiada ten wkład. Nie wiem jak z tymi poduszkami nabitymi (może to jest z tego wkładu właśnie) ale ja czekam na oryginał.
mondigo - Sob Maj 12, 2012 12:23
Dzieki wszystkim za pomoc dam znac jak uda sie cos ustalic w najblizszym czasie
[ Dodano: Sob Maj 12, 2012 13:23 ]
W moim przypadku problem tkwi prawdopodobnie w czymś innym tzn drzenie szyb z prawej strony powoduje jakby ten dzyndzel od zamykania drzwi jak sie go przytrzyma to nic nie drży a on jakos tak wibruje ze powoduje drzenie szyb
Czy z takim czyms da sie cos zrobic:)?
haszczyc - Sob Maj 12, 2012 13:38
mondigo, przyczyna na pewno leży w poduszkach silnika ... sprawdź je .
mondigo - Sob Cze 23, 2012 13:50
Witam ponownie troche czasu zabrało faktycznie jest do wymiana poduszka silnika głowna
ta z łapa mam pytanie gdyby sie decydował na wkład czy ten mniejszy jest tez do kupienia bo nie widze na allegra a wziałbym komplet duza +mała
markozalko - Sob Cze 23, 2012 14:01
| mondigo napisał/a: | Witam ponownie troche czasu zabrało faktycznie jest do wymiana poduszka silnika głowna
ta z łapa mam pytanie gdyby sie decydował na wkład czy ten mniejszy jest tez do kupienia bo nie widze na allegra a wziałbym komplet duza +mała |
Nie lepiej kupic w TomaTeam całą nową za niecałe 160 zł + przesyłka? Ta mała tulejka pasuje od Lublina, zresztą jest pokazana w dziale części zamienne
pazdzi0h - Sob Cze 23, 2012 14:35
ja kupowalem na allegro regenerowana za 150 zl
mondigo - Sob Cze 23, 2012 14:38
nie wiedziałem ze tak tanio mozna na allegro widzialem nowe za 420 zl
to sa naprawde nowe w tym sklepie?
dodatkowe pytanie w tomateam pisze tam ze przeznaczone do 1.8 16v - 117-120KM
czy do cdt tez bedzie?
haszczyc - Sob Cze 23, 2012 15:07
mondigo, tanio są u Toma bo są z Chin sam kupiłem i jestem zadowolony i kupiłem to wersji benzynowej choć mam Diesla bo do Diesla w tym momencie nie mieli zadzwoń zapytaj może mają do Diesla
markozalko - Sob Cze 23, 2012 15:34
| haszczyc napisał/a: | mondigo, tanio są u Toma bo są z Chin sam kupiłem i jestem zadowolony i kupiłem to wersji benzynowej choć mam Diesla bo do Diesla w tym momencie nie mieli zadzwoń zapytaj może mają do Diesla |
Poważnie z Chin, myślałem że to angielskie. Mondigo najlepiej zadzwoń do Toma Team i ci powiedzą co i jak i czy pasują.
Haszczyc a nie drży ci kierownica? Ja mimo że jest nowa czuje różne wibracje a najgorzej na Kierownicy. Zawsze lepsze to niż to co miałem na wkładzie.
haszczyc - Sob Cze 23, 2012 15:51
markozalko, przed wymianą poduszki olejowej drżała że szok teraz drży leciutko ale wiem że to wina jest poduszki olejowej która kupiłem jako używana dlatego za jakiś czas wymienię na nówkę tą olejowa i wtedy znikną wszelkie drżenia
markozalko - Sob Cze 23, 2012 19:33
Ja to nie wiem o którą poduszkę u mnie chodzi, wiem jedno, że po jakiejkolwiek robocie przy poduszce dolnej to za każdym razem mam inaczej. Nie sposób wymieniać na około poduszki.
mondigo - Sob Cze 30, 2012 09:08
Poduszke dolna mam wymieniona niestety efekt bez zmian prawa strona szyby a konkretnie
te guziczki od otwierania i zamykanai w drzwiach dalej przenosza drgania. Roznie to jest nie zawsze słychac ale sie pojawiaja drazniace odglosy co jakis czas
Wymieniłem poduszke dolna cala z tomateam. Stara podobno przy wyjeciu sie rozleciala tzn wypadła duza guma jednak ja nie widze zadnej roznicy przed a po
haszczyc - Sob Cze 30, 2012 09:26
mondigo, sprawdź wizualnie poduszkę tzn tą gruszkę olejową z reguły ona powoduje takie drgania całej karoserii
markozalko - Sob Cze 30, 2012 10:49
Szczęśliwy ten co mu się udało rozwiązać problem z poduszkami. Ja pisałem w innych postach że nie należę niestety do grupy szczęśliwców. Wkład tedgumu nie drgał tak jak nowa z TomaTeam. I bądź tu mądry ile to możn apoduszki wymieniać
haszczyc - Sob Cze 30, 2012 10:55
bo poduszki powinno się wymieniać wszystkie za jednym razem
markozalko - Sob Cze 30, 2012 11:00
| haszczyc napisał/a: | bo poduszki powinno się wymieniać wszystkie za jednym razem |
Czytałeś na pewno moje przygody z dolną poduszką. Jak widać nawet jakbym wsie wymienił na raz nie znaczy, że byłoby dobrze. Najlepiej było na tej z Tedgumu tylko żeby jeb.... nie pierdziała. Teraz ta mnie wkurza bo kierownicy drży jak cholera.
mondigo - Sob Cze 30, 2012 20:30
a gdzie ona sie znajduje ta gruszka:) oraz na co w szczegolnosci zwrocic uwage?
haszczyc - Sob Cze 30, 2012 21:22
ona jest w podłużnicy od strony pasażera wkręcona, sprawdź ją wizualnie w jakim stanie jest najczęściej bardzo ciężko ocenić jej stan weź jakiś śrubokręt czy coś poruszaj tą gumą u mnie np nie było prawie widać uszkodzeń, dopiero przy odkręceniu tej gruszki okazało się że jest mocno naderwana, najczęściej na samej górze pęka guma tak jak na moim zdjęciu
mondigo - Nie Lip 01, 2012 16:37
gruszka wyglada oki nie widac żadnych pekniec etc.
Chyba poprostu bede glosniej słuchał radia bo juz i tak za duzo wlozylem pieniedzy
markozalko - Czw Wrz 20, 2012 14:17
Ja po walce dość długiej i kosztownej jak to tylko chodzi o poduszki, znów mi się zaczyna ten problem. Coraz częściej puka przy ruszaniu i jak dochodzi do 1800 obrotów zaczyna drżeć i czuć to dość mocno na kierownicy. A do h... z tym badziewiem. Miałem i wkład i nową i szkoda gadać Aż się boję zimy jak będzie pierdzieć i drżeć.
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 15:17 ]
A to wsio na bank jest ta dolna poducha.
mondigo - Wto Paź 16, 2012 21:29
u mnie udało sie zdiagnozować rzecz która napewno dodatkowo powodowala drzenie tylnej prawej szyby pasazera.
Dzyndzelek co wystaje i chowa sie obok szyby powodował drżenia a konkretnie prencik który szedł do zamka nie siedział sztywno tylko wypadał jakby cos naderwane ze nie siedział w zamku tak na sztywno tylko sie ruszał i powodował drgania
po wyjeciu tego precika z dydzlem problem ustapił
