Zobacz temat - [r all] jvc kd-sh9101 menu serwisowe
Car-audio, nawigacje, radia CB - [r all] jvc kd-sh9101 menu serwisowe
dafit - Sro Kwi 25, 2012 10:08
Temat postu: [r all] jvc kd-sh9101 menu serwisowe
Czy wie ktoś jak wejść do menu serwisowego w tym radiu? bo chciałem wykasować błędy, gdyż miałem problem z windą, zdaje się naprawiłem, a błąd nadal sie wyświetla. według instrukcji jest to sel->power-> source jednak po takiej kombinacji nic sie nie dzieje
Pływak - Sro Kwi 25, 2012 10:35
Po odłączeniu radia lub zresetowaniu za pomocą przycisku na panelu wszystkie ustawienie powinny wrócić do fabrycznych. Jak błąd cały czas wyskakuje to znaczy, ze nadal coś jest nie tak z windą albo z czymś innym. Można wiedzieć w czym się objawiały problemy i jak to naprawiłeś? U mnie po usunięciu usterki z windą błędy same zniknęły.
dafit - Sro Kwi 25, 2012 13:02
błąd "reset P06" , jedna z suwnic była przesunięta o ząbek i ostatni z mikro przełączników nie załączał się , to poprawiłem , możliwe że jeszcze zimne luty gdzieś tam są bo tylko tak na szybko przeleciałem wszystko lutownicą , ale jest tam pamięć eeprom której resetem nie wyczyścisz(przechowuje błędy zakodowane stacje i inne takie) więc może do puki się nie wykasuje błędu to będzie wyskakiwał? sam już nie wiem... może jeszcze raz porządnie to przelutuje skoro mówisz że u ciebie po naprawie zaskoczyło, bo nic innego chyba z windą nie jest zwiazanego oprócz tej płytki z mikro przełącznikami... objaw jest taki że jak chcę wyjąć płytę cd to panel się troszkę odsuwa od radia na tyle że blokuje płytę która się chce wydostać i po chwili "reset P06"
a co u ciebie było uszkodzone jeśli można wiedzieć?
Pływak - Sro Kwi 25, 2012 13:14
Właśnie ten mikroprzełącznik często spotykana usterka w tych modelach. Zimne luty na gnieździe taśmy, po przelutowaniu błąd przestał się pojawiać bez żadnego kasowania wiec sprawdź dokładnie ten mikroprzełącznik.
