Rover serii 75, MG ZT - [R75] Tryb Awaryjny
marcin270779 - Sro Kwi 25, 2012 23:45 Temat postu: [R75] Tryb Awaryjny Witam wszystkich forumowiczów
Ostatnio jadąc autostradą 150km/h samochód momentalnie zwolnił do 120km/h od tamtej pory zrobił się straszny muł jak ktoś by wyciągnął turbo.
Czytając forum podobny przypadek miał kolega sash997 co się okazało padł czujnik ciśnienia paliwa na listwie cr.
Problem polega na tym że najlepiej pojechać na komp. ale że jestem w Holandii to jest koszt 70euro (trudno jeśli trzeba)
Tydzień przed awarią zostało wymienione
-4 świece żarowe
-termostat
-rezystor wentylatora
-4 wtryski wymyte w myjce ultradzwiękowej Może to zaszkodziło płyn do tej myjki miesza się z wodą
Zrobiłem diagnostykę OBC w punkcie 14.0 był błąd bEC878 po resecie bEC87d poniżej 2 zdjęcia.Może ktoś wie co oznaczają?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Marcin
Dopisze jeszcze że zawór wysokiego ciśnienia był czyszczony
21matys - Czw Kwi 26, 2012 11:45
tu masz kody błedów
http://forum.roverki.eu/v...ka+r75&start=20
z tego co w wyczytałem to jest to chyba:
light module-EEPROM error
czyli chyba cos z modułem świateł jak sie myle to prosze o poprawę
u mnie pokazał się taki bład
bE8808 a po wykonaniu resetu bE880F
ale domyslam sie ze to wynika z tego ze w światłach postojowych zastosowałem ledowe żarówki z układem elektronicznym i chyba coś modułowi świateł nie pasuje i dlaetgo ten błąd wywala.
pytanie brzmi czy montowałes jakieś ledy w aucie albo coś
marcin270779 - Czw Kwi 26, 2012 18:32
Żadnych ledów nie montowałem.
Dodam jeszcze że dzisiaj zaobserwowałem:
-po przekręceniu stacyjki w pozycje I jest syczenie w pompie cr gdzie tego nie było (pompa paliwa przy aku sprawna i w baku też)
-przy gazowaniu na postoju z wydechu wydobywa się czarny dym gdzie przy ruszaniu i normalnej jeździe nie zauważyłem tego
