Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [streetwise]stuka w silniku tylko na rozgrzanym
juchaski - Pią Kwi 27, 2012 20:52 Temat postu: [streetwise]stuka w silniku tylko na rozgrzanym Witam bardzo serdecznie jestem nowym uzytkownikiem forum i prosilbym pomoc przy moim roverku
Kupilem go w sumie niedawno i musze powiedziec ze troszke ssie nadzialem kupujac go zrobilem rundke probna i nic nie wywykryle,wiec pomyslalem biore go bo calkiem niezly samochodzik.
Po jakims czasie odkrylem ze cos stuka w silniku, ale tylko jak jest goracy .
Odrazu sprawdzilem stan oleju i jest ok ,wymienilem olej na 10w40 magnateca dalej to samo.
Wymienilem rozrzad z napinaczem,wyjmowalem walki wyczyscilem popychacze daremna robota bo byly w idealny stanie,do sklejenie pokrywy walkow uzylem specjalnego kleju do plaszczyzn loctite.
Silnik suchutki nigdzie wyciekow nie ma.
Cisnienie oleju sprawdzone na cieplym2 bary na wolnych obrotach na zimnym 5bar..
Nie mam pomyslow co moze byc nie taki.
Dodam jeszcze ze stuka tylko
na rozgrzanym silniku i tylko po dodaiu gazu w calym zakresie obrotow, na wolych obrotach nie stuka.
Moze ktos z was mial podobny problem bo mi rece opadaja.
Samochod to rover streetwise 1.4 103hp przebieg 48000k z full ksiazka serwisowa.
Prosze o porady co moze byc nie tak.
chudson - Sob Kwi 28, 2012 08:08
Popychacze zaworowe ? Ale te raczej na zimnym powinny..
Panewki Ale tu raczej ciśnienie oleju spada ( chyba ,że jedna tylko była przytarta i ktoś ją grzebał )
A może zawór egr ci stuka
juchaski - Sob Kwi 28, 2012 12:32
Zawor egr odlaczalem i dalej to samo wczoraj zauwazylem bicie kolka walka rozrzadu bede musial wymienic bo pasek chodzi na boki a rozrzad ustawiony napewno dobrze bo po ustawieniu wszystkie tloki w jednym polozeniu w polowie i na znakach tez sie zgadza
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2012 13:32 ]
Moze przydaloby sie sprawdzic luz pomiedzy krzywka walka a popychaczami mo ktos zwalal glowice i za mocno ja splanowal nic wiecej mi nie przychodzi do glowy
chudson - Sob Kwi 28, 2012 13:04
Silnik serii K ma chyba popychacze hydrauliczne czyli luz na popychaczach objawiał by się zwłaszcza na zimnym silniku a po uzyskaniu ciśnienia kasował by się. Poza tym głowice planuje się od drugiej strony i nie ma to wpływu na luz zaworów ( ewentualnie może powodować kolizją zaworów o tłok ale przy ekstremalnym splanowaniu )
Stetoskop w uszy ( lub rurka ) i nasłuchuj z której części silnika dochodzi dźwięk.
juchaski - Sob Kwi 28, 2012 19:47
Najdziwniejsze jest to ze stuka tylko jak dam gazu czyli na obrotach powyzej 1000rpm na wolnych nie stuka.
Zaraz podlece i sprobuje go osluchac skad dochodzi dzwiek
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2012 19:23 ]
Jak sciagne pokrywe zaworow to walki powinny plywac w oleju,? Bo u mnie tak jakby olej byl tylko na donym walku wydechowym a na ssacym jakby mniej.
Jak mierzylem cisnienie oleju manometr wkrecilem zamiast czunika oleju na dole, byc,oze na gorze jest inne cisnienie, da rade to sprawdzic jakos???
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2012 20:47 ]
Osluchalem silnik rurka i wysluchalem 3 popychacze na gornym walku ssacym, tylko jak je wyjmowalem byly pelne oleju i niczym nie roznily sie oe innych.
Probowalem je naciskac srubokretem i wszystkie sie naciskaja tak samo ,to znaczy trzeba dobrze sie zaprzec zeby wcisnac.
Juz nie wiem o co kaman???
keczu - Sob Kwi 28, 2012 21:13
chudson napisał/a: | A może zawór egr ci stuka |
juchaski napisał/a: | Zawor egr odlaczalem i dalej to samo |
Tak tylko z ciekawosci gdzie w silniku k-seri jest zawor EGR?
juchaski - Sob Kwi 28, 2012 22:14
Tez tak myslalem ze chodzi o zawor par paliwa
keczu - Nie Kwi 29, 2012 12:31
juchaski, Nagraj ten dzwiek bo jak widzisz duzo sredniomadrych teori mozna napisac. Jesli robiles to wszystko sam o czym piszesz to masz spore juz pojecie o samochodach i powinno juz dawno przyjsc ci do glowy ze to moga byc panewki. I nie wiem jak osluchujac silnik rurka w 16-sto zaworowym silniku mozna okreslic tak dokladnie ktory to popychacz stuka. Stetoskopem bylo by ciezko.
Teoretycznie popychacze stukaly by tez na zimno, zawor oparow to dajcie spokoj jak mozna to ze stukaniem silnika pomylic. I walki rozrzadu nie plywaja w oleju , walek jest smarowany cisnieniem oleju. Jak jedna z panewek jest lekko przytarta to nie bedzie zadnego spadku cisnienia oleju.
Porownaj sobie z filmikien z tego linka , tu slychac stukajaca panewke.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=77230
Pozdr.
juchaski - Pon Kwi 30, 2012 20:57
Jutro nagram bo dzisiaj deszcz leje i wrzuce do odsluchania dzieki za zainteresowanie tematem
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 22:21 ]
Podaje link do odsluchu
http://www.dailymotion.co...ia#video=xqh4tm
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2012 21:57 ]
Moze macie panowie jakies spostrzezenia odnosnie tego filmiku
keczu - Pon Kwi 30, 2012 21:14
Halas jest bardziej z gory silnika i ogladajac film to faktycznie brzmi jak hydrauliczny popychacz. Moze nie trzymac cisnienia przy wyzszym obciazeniu.
