Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i 96r] Jak cofam coś zgrzyta,skrzypi.
Boyka - Nie Kwi 29, 2012 17:13 Temat postu: [214i 96r] Jak cofam coś zgrzyta,skrzypi. Mam taki problem gdy cofam i skręcę na maksa w prawo lub lewo zaczyna coś zgrzytać dzieje się tak tylko gdy cofam słyszę ten nie przyjemny odgłos, co to może być ?
pyrzu18 - Nie Kwi 29, 2012 18:03
obstawiam konczacy sie przegłub
Boyka - Nie Kwi 29, 2012 22:09
tylko dziwne trochę bo dzieje sie tak jak cofam
pyrzu18 - Pon Kwi 30, 2012 08:43
wez skrec na full kierownica i daj po gazie tak zeby ci zamielil i bedzie slychac u mnie tez strzela tylko do przodu
Boyka - Wto Paź 30, 2012 16:57
Wznawiam, czy może to być spowodowane małą ilością płynu do wspomagania, z tego co wiem na wstecznym jest inne ciśnienie, a w zbiorniczku ilość płynu jest z 4 cm w dół od lower czyli prawie resztka. A przy okazji jaki płyn kupić ?
hertz25 - Wto Paź 30, 2012 17:24
Boyka napisał/a: | A przy okazji jaki płyn kupić ? | dextron II
brkzzz - Wto Paź 30, 2012 20:03
Boyka, nie obciera Ci opona o nadkole?
Boyka - Wto Paź 30, 2012 21:10
Nie, nic z tych rzeczy jest to tylko na wstecznym i jak skręcę koła na maxa. Przypominam, że nie dzieje się to za każdym razem ... Zobaczymy jak doleję tego płynu do wspomagania dam znać.
