Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416] Czasem traci obroty lub gaśnie podczas hamowania
maksymw - Pon Kwi 30, 2012 23:52 Temat postu: [416] Czasem traci obroty lub gaśnie podczas hamowania Witam!
Mam problem po zmianie silnika w moim Roverku 416. Zmieniałem w nim silnik bo poprzedni już ciśnienia nie miał. Wszystko mi poszło, wyeliminowałem parę niedopracowań czyli zmieniłem przepustnicę ze starego silnika bo coś kulał. Teraz mam tylko jeden problem. Podczas dojeżdzania do skrzyżowania czyli podczas hamowania i wrzucenia na luz albo wysprzęglenia samochód traci obroty do 0 lub całkowicie gaśnie. Normalnie mogę go odpalić odrazu. Zadławia się tak jakby. Co to może być? Cały układ zapłonowy jest nowy. Paliwo jest dobre z Shella. Zastanawia mnie wąż od odmy który idzie z pokrywy zaworów do kolektora, jak daję więcej gazu i puszczam to obroty dochodzą bardzo nisko na sekunde i ten wąż się wsysa. On jest nieoryginalny jakiś miękki. Może to tego wina? Powinien tam być bardzo twardy wąż? A jeśli nie to to co może być przyczyną mojego problemu?
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
leszczu - Wto Maj 01, 2012 09:35
Tutaj wina będzie bardziej po stronie silniczka krokowego który nie trzyma wolnych obrotów. A robiłeś adaptację, czyli przy przekręconej stacyjce na "zapłon" wciskamy pedał gazu 5 razy do oporu i puszczamy
maksymw - Wto Maj 01, 2012 10:28
Adaptacji nie robiłem, jak ją się dokładnie robi? Silniczek krokowy przekręcałem ze starego i próbowałem na nowym. Jest to samo.
leszczu - Wto Maj 01, 2012 11:04
| maksymw napisał/a: | | Adaptacji nie robiłem, jak ją się dokładnie robi? |
Przecież wyżej napisałem.
maksymw - Wto Maj 01, 2012 22:12
Ok zaraz spróbuję
[ Dodano: Wto Maj 01, 2012 23:12 ]
Dalej jest to samo. Więc co jeszcze mógł bym zrobić koledzy?
