Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R Coupe] Felga/ Felgi!
Borowa - Wto Maj 01, 2012 18:39 Temat postu: [R Coupe] Felga/ Felgi! Przymierzam się do zakupu jakichś felg. mam na oku pewne 17. I teraz mam pytanko: na co konkretnie muszę zwrócić uwagę aby ta felga pasowała ?
Zdjęcie Felgi
tronsek - Wto Maj 01, 2012 18:59
Borowa napisał/a: | na co konkretnie muszę zwrócić uwagę aby ta felga pasowała ? | Zwróć uwagę, na szerokość felgi oraz odsadzenie ET. Najbardziej optymalne felgi to szerokość 7 cali i ET w przedziale 38-45mm. Jeżeli są szersze i ET mniejsze niż 40mm to nie podejdą.
Borowa - Wto Maj 01, 2012 19:17
6Jx15 CH-45
Mógłbyś mi rozszyfrować to po kolei ?
tronsek - Wto Maj 01, 2012 19:23
Borowa napisał/a: | Mógłbyś mi rozszyfrować to po kolei ? | Oczywiście.
6J - szerokość felgi w calach
15 - średnica obręczy w calach
45 - odsadzenie ET w mm
[ Dodano: Wto Maj 01, 2012 20:23 ]
Przeczytaj to: http://www.felgi-opony.co..._,1,121,40.html
Borowa - Wto Maj 01, 2012 19:24
6J - szerokość felgi w calach (najlepiej 7 tak ? )
15 - średnica obręczy w calach (jest tu jakieś ograniczenie ? )
45 - odsadzenie ET w mm (38-45mm.)
Rzoumiem, że tych danych mam się trzymac ?
tronsek - Wto Maj 01, 2012 19:43
Borowa napisał/a: | 6J - szerokość felgi w calach (najlepiej 7 tak ? ) | Najlepiej 6,5 do 7 cali. Szerszych nie ma sensu, bo wtedy ET Cię będzie bardziej ograniczało.
Borowa napisał/a: | 15 - średnica obręczy w calach (jest tu jakieś ograniczenie ? ) | Jedynym ograniczaniem jest tu średnica koła (razem z oponą). Im większa średnica felgi, tym mniejszy profil opony trzeba zakładać.
Borowa napisał/a: | 45 - odsadzenie ET w mm (38-45mm.) | ET 38-45mm przy szerokości felgi 7cali.
Borowa napisał/a: | Rzoumiem, że tych danych mam się trzymac ? | Jeżeli będziesz się trzymał tych danych co podałem, to będzie git.
Ja u siebie mam 7Jx16-ET40 z oponami 205x45-R16 i jestem zadowolony.
[ Dodano: Wto Maj 01, 2012 20:43 ]
Jeszcze trzeba pamiętać o otworze centrującym, aby czasem nie był mniejszy niż 56,1mm bo wtedy felga nie wejdzie na piastę. Natomiast jak będzie większy, to będzie trzeba zastosować pierścienie centrujące.
Borowa - Wto Maj 01, 2012 19:43
Masakra W cholere tego. a co to za felge masz jeśli mozna spytac ?
tronsek - Wto Maj 01, 2012 19:50
Mam felgi ARCASTING Excalibur 16" z oponami UNIROYAL RainSport 205/45/16
Borowa - Wto Maj 01, 2012 19:52
IDEALNA!
tronsek - Wto Maj 01, 2012 19:58
Borowa napisał/a: | IDEALNA! | Dzięki. Ponad pół roku ich szukałem, a jak znalazłem to niemal 300km po nie jechałem.
Borowa - Wto Maj 01, 2012 21:25
http://allegro.pl/alufelg...2277224540.html
co na ten temat ?
Piter91 - Sro Maj 02, 2012 00:19
U siebie mam 17" 7.5j 205/40 z et35 i minimalnie felga wystaje poza obrys ale bieżnik opony jest schowany, całość się tak prezentuje :
Borowa - Sro Maj 02, 2012 00:24
obłędnie Ale ja chyba wezmę te z góry, po pierwsze przypasuję idealnie - w koncu Rover , po drugie mam plan je pomalować na czarno, bo do bordowego wydają się bardziej pasować.
Gonia - Sro Maj 02, 2012 21:00
[ Dodano: Sro Maj 02, 2012 22:00 ]
W pierwszym poście, to nie są oryginalne felgi Rovera. Ponadto nie bardzo rozumiem mody malowania kół na czarno. Po co kupować wielkie felgi, które po pomalowaniu nie robią większej frajdy, niż ładne 15. Osobiście lepiej chyba będzie na biało...
greg-si - Czw Maj 03, 2012 12:17
sam miałem plan malować swoje zimowe felgi na czarno ale pooglądałem samochody na czarnych felgach (mat, połysk) i czarna felga w macie leży jedynie przy białym samochodzie ewentualnie kość słoniowa. Przy innych nie wygląda to już tak atrakcyjnie.
Borowa, te felgi z aukcji wymagają jeszcze sporo roboty z rantami.
Borowa - Pią Maj 04, 2012 01:58
Co do czarnych, to chyba jestem przekonany Gusta, gusciki. Co do felg, to bardziej rzuciłem jako przykład niż konkretną aukcje
dobryziom - Pią Maj 04, 2012 19:04
Borowa napisał/a: | Co do czarnych, to chyba jestem przekonany |
ja również ciemne felgi o fajnym wzorze kozak inne się nie umywają
Borowa - Sro Maj 09, 2012 15:11
Felgi kupione Chodzi mi po glowie pewien pomysł, otóż widziałem jakiś czas temu, na Allegro takie plastikowe wstawki, które wciskało się pomiędzy felgę a oponę, występowały najczęsciej w kolorze czerwonym. Robiły jako osłonka krawędzi. Z tego co widze nazywa się to "lip" ale teraz nie moge tego nigdzie dorwać. Czy ktoś się z czymś takim spotkał ?
dobryziom - Sro Maj 09, 2012 15:15
pochwal sie co kupiłeś?
http://www.chromy.com.pl/felgi_liplock.php
Borowa - Sro Maj 09, 2012 16:17
Nic nadzwyczajnego. Felgi od MG. FOTKA . Nie wiem jeszcze czy będą malowane, czy też nie, na razie kombinuje Wiem, że będe jezdził bez tych zaślepek MG ;0p
dobryziom - Sro Maj 09, 2012 17:30
dobra felga w miarę mocna i niezbyt ciężka w porównaniu do np. niemieckich... dokładnie dekielki od razu do kosza
tronsek - Sro Maj 09, 2012 17:40
dobryziom napisał/a: | dokładnie dekielki od razu do kosza | Ja bym je wystawił na Allegro.
wron - Sro Maj 09, 2012 20:07
a z ciekawości ile za takie felgi w takim stanie ?
. Ja ostatnio kupiłem używane 15" z rantem do odmalowania dość okazyjnie stąd moje pytanie. ET35 6,5" i z założonymi oponami 195/50 r 15
dużo do wystawania poza nadkola im nie brakuje. ale gdzieś doczytałem że et35 było oryginalnie ale 185/55.
tronsek - Sro Maj 09, 2012 20:10
wron napisał/a: | dużo do wystawania poza nadkola im nie brakuje. ale gdzieś doczytałem że et35 było oryginalnie ale 185/55. | W oryginale było ET45mm. Dlatego Ci nie wystają poza obrys, bo szerokość jest tylko 6,5". Gdybyś miał już szerokość np.7" i więcej przy ET35mm to już by wystawały.
Wojtek88 - Sro Maj 09, 2012 22:35
Borowa napisał/a: | Nic nadzwyczajnego. Felgi od MG. FOTKA . Nie wiem jeszcze czy będą malowane, czy też nie, na razie kombinuje Wiem, że będe jezdził bez tych zaślepek MG ;0p |
Jak założysz, pochwal się, chętnie zobaczę jak auto bliźniacze do mojego będzie wyglądać
Borowa - Czw Maj 10, 2012 09:37
Dekielki na Alle, jasna sprawa Cena byla dość niska, bo zapłaciłaem 700zł za 17calowe felgi z 3 oponami, 4 opone dokupiłem, powinna być za godzinke mysle, ze ze wszystkim zamkną się w 900 zł, ale jak sprzedam dekielki, stare felgi i jedną oponę, która mi została z kompletu, to niewiele mnie wyniosą.
Był plan malować na czarno, ew grafit ale na razie brak funduszy krzykneli 400zł
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 10:37 ]
Ciekawostka: Z tyłu widnieje napis "MADE IN POLAND". To na pewno ROVEROWSKI oryginał, więc o co kaman ?
dobryziom - Czw Maj 10, 2012 09:53
Borowa napisał/a: | Był plan malować na czarno, ew grafit ale na razie brak funduszy krzykneli 400zł |
dobra cena tyle to kosztuje w profi zakladzie piaskowanie i malowanie z porzadnym lakierem.
Borowa napisał/a: |
Ciekawostka: Z tyłu widnieje napis "MADE IN POLAND". To na pewno ROVEROWSKI oryginał, więc o co kaman ? |
wszystko sie zgadza 90% produkowanych w PL
Borowa - Czw Maj 10, 2012 09:57
To ena po znajoosi w krakowskim Colorexie. Ale to nic nie zmienia. Dalej nie mam 400 zł
WŁAŚNIE KURIER PRZYWIÓZŁ OPONE ! Fotki wieczorem !
leszczu - Czw Maj 10, 2012 13:02
Tylko na czarno.
Markzo - Czw Maj 10, 2012 17:00
na czarno? po co? zeby felgi ukryc... a co one? brzydkie? wg mnie czarny kolor jest do bani, a grafit przy tym kolorze zrobi robote
dobryziom - Czw Maj 10, 2012 17:17
felga w jakim kolorze w tym zestawieniu wypada najgorzej
duża czarna fela w 99% przypadkach zawsze wypada dobrze
tronsek - Czw Maj 10, 2012 17:19
dobryziom napisał/a: | felga w jakim kolorze w tym zestawieniu wypada najgorzej | To prosty rebus. Czarna.
dobryziom - Czw Maj 10, 2012 17:38
tronsek napisał/a: | dobryziom napisał/a: | felga w jakim kolorze w tym zestawieniu wypada najgorzej | To prosty rebus. Czarna. |
jedyna racjonalna opcja w której zagłosował bym na srebrną to przy firmowym samochodzie jak masz do wyboru czarna stalówkę albo srebrne alu i to tez po namyśle haha
wron - Czw Maj 10, 2012 21:21
ja jestem za grafitem ewentualnie takim odcieniu tytanu. ale jak narazie nie masz kasy to zestaw żeby samemu felgi podlakierować wiadomo to nie piaskowanie i efekt słabszy to koszt 60-80 zł materiał i jakieś 2-3 dni roboty tylko do odtłuszczenia przed lakierowaniem zdecydowanie polecam zmywacz sylikonu. bo ja moje felgi zebździłem ekstrakcyjną i wyszło mocno średnio. ale malowałem dzisiaj zderzak i już jestem pewien że to przez benzynę. a jaka frajda że samemu coś zrobisz
bociannielot - Czw Maj 10, 2012 21:28
dobryziom, nie popadajmy w skrajności - nie zawsze dobrze to wygląda, kumpel w czarnym evo pomalował ori 17-ki na czarno i gorzej wygląda to niż wcześniej, za to ma białe 18-ki na lato i o niebo lepiej ale to już inna historia.
Borowa - Nie Maj 20, 2012 21:32
Własnie wróciłem z czwartkowych krakowskich spotów. A więc tak. Felgi przełożone, robią robotę niesamowitą. Jestem zakochany po uszy. Zostaje przy srebrnych, czarne mi się na te chwile odwidziały. Auto klei się drogi jak cholera. Coś pięknego. Ogołnie pięknie. Z wad, które na razie widać to troche jest sztywniej, ale i tak myslałem, ze będzie gorzej, nie ma dramatu, ale trzeba zmienić styl jazdy, bo profil 65 więcej wybaczal i jest trochę mniej zrywny niż na zimówkach ale to również oczywiste. Ogólnie nic nie ociera, pasują idealnie. Jestem bardzo zadowolony Fotki wrzucę jutro, bo nie moge się dodzwonić do fotografa, który miał je wysłać.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 02:07 ]
Co do czarnych felg, to po głębszym zastanowieniu, dochodzę do wniosku, ze ma to sporo wad. Optycznie pomniejsza felgę, wtedy ani wyglądu, ani komfortu jazdy, po drugie wszystko jest pięknie jak tarcze i zaciski tak pięknie kontrastują jak na tych fotkach, u mnie nie ma co się tak prezentowac
Wrzucam foto, sory za opoznienie.
tronsek - Pon Maj 21, 2012 05:04
Ładnie się prezentuje. jeszcze tylko delikatna gleba i będzie elegancko.
bociannielot - Pon Maj 21, 2012 10:12
Borowa, no nieźle
Borowa - Pon Maj 21, 2012 14:56
Też mi się marzy troszkę w dół, ale to chyba będzie morderstwo, bo już jest sztywnawo
abdell - Wto Maj 22, 2012 17:56
Borowa napisał/a: |
Wrzucam foto, sory za opoznienie. |
Robie lepsze
tronsek - Wto Maj 22, 2012 18:06
abdell napisał/a: | Robie lepsze | To się pochwal w temacie: http://forum.roverki.eu/v...p=717015#717015
Borowa - Nie Maj 27, 2012 16:05
abdell napisał/a: | Robie lepsze | gratuluje. Zdjęcie było robione zwykłą cyfrówką w środku nocy, a fotografia nie jest moją pasją
abdell - Nie Maj 27, 2012 19:47
Borowa, Bo telefonu sie do mnie wykonac nie chcialo i ruszyc 4 litery na szl.
