Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] predkosciomierz
deus5 - Sob Maj 05, 2012 20:32 Temat postu: [R200] predkosciomierz witam. wymienilem skrzynie w roverku i wszystko oki poza predkosciomierzem. jak jade raz pokazuje dobrze po chwili wskaznik zaczyna sobie latac i znowu oki, potem spada na 0 po chwili wraca a nieraz nie wraca. co to moze byc za przyczyna?
tronsek - Sob Maj 05, 2012 20:35
Sprawdź impulsator i jego podłączenie w skrzyni. Może przewód zbyt dobrze nie łączy i stąd te "skakanie" wskazówki.
Kozik - Sob Maj 05, 2012 20:36
przeczyść kostkę elektryczną od impulsatora na skrzyni biegów od góry koło rozrusznika
deus5 - Sob Maj 05, 2012 20:39
dzieki. sorki za pytanko a gdzie znajde tan impulsator?
Kozik - Sob Maj 05, 2012 20:44
z przodu skrzyni masz kabelki od czujnika wstecznego biegu - to nie to
na górze skrzyni masz kabelki od impulsatora - to to
jak patrzysz od góry silnika to pomiędzy akumulatorem a ścianą grodziową w głębi
deus5 - Sob Maj 05, 2012 20:52
dzieki jutro poszukam moze znajde a moze cos zepsuje. dzieki za pomoc nie macie foto?
Kozik - Sob Maj 05, 2012 20:53
to czarne wystające po prawej stronie
deus5 - Nie Maj 06, 2012 12:40
dzieki wielkie jutro zobacze i poinformuje o wyniku
[ Dodano: Nie Maj 06, 2012 12:40 ]
no i chyba sie udalo. dojscie to tego impulsatora makabryczne nie udalo mi sie wyciagnac wtyczki z powodu braku odpowiedniego dojscia. za pomoca srubokreta docislem go od gory i na te chwila jest oki. widocznie nie byl dobrze wsadzony. dziekuje wszystkim za pomoc. pozdrawiam
Kozik - Nie Maj 06, 2012 12:57
deus5, dla pewności ja bym jeszcze zapsikał czymś do styków
deus5 - Nie Maj 06, 2012 13:39
co bys polecal co by bylo dobre???
jrdarus1 - Nie Maj 06, 2012 14:04
deus5, środek czyszczący do styków o nazwie ,,kontakt"
Kozik - Nie Maj 06, 2012 17:08
zgadzam się też tego używam
deus5 - Sob Maj 12, 2012 15:05
witam no i problem znow sie pojawil choc teraz w dosc dziwnej wersji a mianowicie. gdy silnik jest zimny i na dworze chlodno licznik dziala doskonale lecz gdy silnik sie nagrzeje i jest goracy i na dworze piekne slonce to podczas jazdy gdzy dam luz zaczyna wariowac. spada na zero i tak jak poprzednio. jak silnik ostygnie wszystko oki. co to?
rovek - Sob Maj 12, 2012 15:18
Sprawdź mase i kabelki od impulsatora, jeśli wszystko w porządku to impulsator.
deus5 - Pon Lip 23, 2012 17:16
Witam. tak jak wczesniej pisalem mialem wymieniona skrzynie i zaczely sie problemy z predkosciomierzem. impulsator wymienilem i szczeze mowieac niema sie tam co zapsuc kawalek plastiku czegos metalowego z kolem zebatym i tyle. po wymianie jestprawie oki lepiej niz bylo bo przedtem gdy silnik sie rozgrzal przestawal dzialac licznik a teraz po wymianie impulsatora gdy silnik sie rozgrzeje i wrzuce na luz i hamuje licznij sobie skacze tak jak to bywalo w maluchu pamietacie raz do gory raz na dol ale pokazjuje. co teraz zrobic co sprawdzic?
rovek - Pon Lip 23, 2012 17:23
Mase od akumulatora do karoserii.
deus5 - Pon Lip 23, 2012 17:33
oki sorki za pytanie ale jak ona powina byc podlaczona bo od mojego akumulatora do karoserii niema zadnego kabelka. czyli mas do +w akumulatorze podlaczyc kabel i koniec przykrecic do auta tzn karoserii?
Harry - Pon Lip 23, 2012 17:35
- z akumulatora przykrecasz do karoserii
deus5 - Pon Lip 23, 2012 17:36
wiem ze jestem glab ale do karoseri od + czy -?
rovek - Pon Lip 23, 2012 17:39
Kabel od - (minusa) do karoserii.
deus5 - Czw Paź 04, 2012 19:03
dzieki za cierpliwosc i pomoc zrobie tak i poinformuje o skutkach moze pomoze. pozdrawiam
[ Dodano: Czw Paź 04, 2012 19:03 ]
nie pisalem wczesniej ale problem wciaz istnieje.podlaczylem mase od skrzyni do karoseri odzielnym kablem. problem co i jak sie dzieje przedstawia filmik. impulsator wymieniony. ktos pomoze i doradzi bo brak mi juz pomysłow
