Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problemy z elektryką
wojtekg1981 - Wto Maj 08, 2012 20:11 Temat postu: [R75] Problemy z elektryką co robic jak mysza jest nadal w samochodzie jak ja wypedzic pomocy
wojtekg1981 - Wto Maj 08, 2012 22:15 Temat postu: [R75] Silnik nie chce odpalić Rover 75 2.0 disel niechce zapalic kreci rozrusznik ale nie chce zapalić sprawdzałem pompkę paliwa podaje paliwo i jest cisnienie sprawdzalem czujnik polozena walka rozrzadu jest dobry imobilajzer tez z nim wszystko jest ok sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa dobre niewiem co mam robic pomocy
kris-tofer - Wto Maj 08, 2012 22:35
no to jeszcze sprawdź czujnik położenia wału korbowego, jest on gdzieś koło rozrusznika. W razie co podmień.
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 22:35 ]
P.S. wygoń tą myszę z auta przy pomocy jakiegoś sierściucha, poskładaj jakoś instalację, a problemy z odpalaniem znikną, uważaj, żeby Ci tylko do baku nie nasikała, bo bedzie po wtryskiwaczach
Pieta - Sro Maj 09, 2012 08:30
kota zostaw na noc w kabinie
Tak na serio, nie ma jak łapka na myszy z serkiem.
Kiedyś pamiętam kolega z takimi łapkami jeździł dostawczakiem. Dowoził pieczywo więc się nie dziwię.
wojtekg1981 - Sro Maj 09, 2012 12:29 Temat postu: [R75] 2.o disel nie działa predkosciomierz Wiatm wszystkich jaka jest przyczyna jesli niedziała predkosciomierz obrotomierz diała
piotrek1000 - Sro Maj 09, 2012 12:31
poluzował się czujnik ABS prawdopodobnie
wojtekg1981 - Sro Maj 09, 2012 19:55
sprawdzalem czujnik polozena walu korbowego jest dobry
niemam napiecia na wtryska mozliwe ze jest cos nietak z komputerem ..??? pomocy
wojtekg1981 - Sro Maj 09, 2012 19:58 Temat postu: [r75] brak napiecia na wtryskach pomocy witam wszystkich niemam napiecia na wtryska i samochod niechce wogole zapalic jaka jest tego przyczyna ... moze z komputerem jest cos nietak..?? pomocy ..
kris-tofer - Sro Maj 09, 2012 20:25
wojtekg1981, dublujesz posty, przystopuj trochę, nikogo nie pogonisz z odpowiedziami, zapewne większość czytających nie stoi ze sprzętem diagnostycznym koło Twojego auta i nie może wszystkiego już jednoznacznie stwierdzić
mocu - Sro Maj 09, 2012 20:51
ja od wielu już lat pod maską zawieszam kostkę WC. Im bardziej śmierdzi, tym lepiej. Jak na razie działa.
Boncky - Sro Maj 09, 2012 22:03
no to sprawdzasz po drugiej stronie przewodu czy dochodzi napięcie, każdy przewód ma 2 końce, nie masz przy wtryskach sprawdz z drugiej strony czy idzie prąd...
kris-tofer - Sro Maj 09, 2012 22:06
ale jemu myszaki pogryzły te przewody, więc ma już 4 końce
wojtekg1981 - Sro Maj 09, 2012 22:19
kable od wtryskow dochodza do komputera wiec niema 2 koncow i jak to sprawdzic ..????
Boncky - Czw Maj 10, 2012 09:14
wojtekg1981 napisał/a: | kable od wtryskow dochodza do komputera wiec niema 2 koncow i jak to sprawdzic ..???? |
a w komputrze są sklejone na stałe ? czy masz wtyczkę ?:) wyciągasz i sprawdzasz czy wychodzi sygnał tak ?:) jak wychodzi szukasz przerwy, jak nie wychodzi to już wiesz co jest grane.
