Rover serii 600, Honda Accord - [ Rover 620Si ] Wymiana silnika lub głowicy - F20Z1
zielokpl - Nie Maj 13, 2012 19:35 Temat postu: [ Rover 620Si ] Wymiana silnika lub głowicy - F20Z1 Witam wszystkich.
Kilka dni temu doszło do awarii głowicy w moim Roverze 620Si(1993 r.) z silnikiem od Accorda F20Z1. Chciałem wymienić samą głowicę ale okazuje się że koszt wymiany głowicy będzie podobny do kosztu wymiany całego silnika. Przy okazji chciałem pomyśleć o niewielkim podniesieniu mocy samochodu. Zastanawiam się nad wrzuceniem głowicy od innego silnika tylko nie wiem które z nich będą pasować i czy jest sens robienia czegoś takiego . Myślałem też nad wymianą silnika na nieco większy np. H23A2 lub innego od accorda. Mam skrzynię o oznaczeniu N2S4 i chciałbym się również dowiedzieć które silniki od accorda mogę podłączyć pod tą skrzynię i ewentualnie jak wygląda sprawa z osprzętem. Reasumując chodzi mi o głowice które mogę wrzucić do F20Z1 i o silniki które będą pasowały do N2S4.
Z góry dzięki za pomoc!
KRYS - Nie Maj 13, 2012 22:13
| zielokpl napisał/a: | | Kilka dni temu doszło do awarii głowicy w moim Roverze 620Si(1993 |
a co sie stalo?
co do reszty to w zadnym wypadku h23
jedynie to f20 lub f 22 lub h22 no i moze Ti
zielokpl - Pon Maj 14, 2012 14:56
pękł mi pasek rozrządu ale mówisz tu o silnikach czy o głowicach ? czy może i o jednym i o drugim. Chodzi mi też o to czy gdybym wrzucił inną głowicę to czy moc pójdzie do góry.
KRYS - Pon Maj 14, 2012 20:53
| zielokpl napisał/a: | | pękł mi pasek rozrządu |
to ile miał nakrecone?
| zielokpl napisał/a: | | mówisz tu o silnikach czy o głowicach |
o silnikach, tzw. swap
Są też takie frankensteiny gdzie łaczy się silniki z różnymi głowicami, wtedy zmienia się i moc i siła.
zobacz na forum hondaprelude.pl
zielokpl - Pon Maj 14, 2012 21:12
Miałem nakręcone 420 tys także wynik całkiem przyzwoity a na pasku koło 90 tys.
No ok poczytam jeszcze na podanym linku odnośnie tych swapów. Ale to już chyba dużo zabawy jest z czymś takim . Lepszy efekt uzyskam zmieniając głowicę czy silnik ? Przede wszystkim chodzi mi o to żeby nie musieć wymieniać skrzyni biegów bo to już są dodatkowe koszty których chciałbym uniknąć.
