Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Problemy sprzeglo abs gaz skrzynia biegow
jimmy1991 - Sro Maj 16, 2012 13:42 Temat postu: [R25] Problemy sprzeglo abs gaz skrzynia biegow Mam nie dawno kupionego rovera 25 i posiadam wady które ciężko wytłumaczyć więc zacznę:
1.Abs załancza mi się przy hamowaniu małej prędkości czasem jadę szybko mocniej nacisnę abs nie załańcza się rożnie się włancza pytanie: dlaczego i co może być powodem?
2.Jest to sprzęgło mam krotkie łapie mi przy minimalnym ruszeniu pedała kolega mówił mi że to niby sportowe czy too prawda?
3. Pedał gazu ma luzy mianowicie kawałek lata jest luźny a lekkie nacisniecie gazu podnosi wysoko obroty pytanie: czy tak ma być?? Jak to zredukowac??
4.Skrzynia biegów jest dosć twarda wsteczny ciężko wchodzi dlaczego??
predatoraf - Sro Maj 16, 2012 13:51
1. A działanie ABS nie jest zależne od powierzchni drogi?
Bo wydaje mi się, że tak. Jak zahamuję na asfalcie to ABS się nie włącza, ale jak na żwirze to już czuć drgania pod stopą.
3. Trzeba wyregulować linkę od gazu
4. Widocznie czas skrzyni dobiegł końca, albo trzeba wymienić/ uzupełnić płyn. U mnie skrzynia na początku ciężko chodzi, ale w trakcie drogi jest już lepiej
leszczu - Sro Maj 16, 2012 13:59
jimmy1991 napisał/a: | 1.Abs załancza mi się przy hamowaniu małej prędkości czasem jadę szybko mocniej nacisnę abs nie załańcza się rożnie się włancza pytanie: dlaczego i co może być powodem? |
Sprawdź pierścienie na przegubach czy nie są popękane.
jimmy1991 napisał/a: | 3. Pedał gazu ma luzy mianowicie kawałek lata jest luźny a lekkie nacisniecie gazu podnosi wysoko obroty pytanie: czy tak ma być?? Jak to zredukowac?? |
Regulacje znajdziesz przy przepustnicy.
jimmy1991 napisał/a: | 4.Skrzynia biegów jest dosć twarda wsteczny ciężko wchodzi dlaczego?? |
Może czas wymienić olej
jimmy1991 - Wto Maj 22, 2012 08:02
ABS działa różnie czasem przy parkowaniu różnie jak mu się podoba
A jaki płyn mam dolac do skrzyni biegów??? Powiem z góry że poprzedni właściciel nic nie wiedział
Mam kolejne pytania:
1. Jaki rozrząd do r25 1.4 v16
2. Chcę wymienić olej lecz poprzedni właściciel nie wie jaki był wlewany doradźcie jaki miałbym wlać połsyntetyk (dodam że chcem wymienić cały olej z filtrem)
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 08:01 ]
A jeszcze dodam o sprzęgle, mam więc taki problem iż sprzegło mi łapie bardzo szybko mam tak jagby naciągnięte, kolega sie przejechał i mowi że przy szybszym puszczaniu lekko zaszarpnie i to oznacza ze się ślizga???? Sprzegło jest tak jagby normalne tylko jak wcisnę pedał to jak ruszam to wystarczy lekko popuscić i oczywiscie dodać gazu, czy jest do wymiany?? Jakie koszta
I pytanie pionowicie obrotow podczas ruszania dodaję gazu jak popuszczam sprzegło by jechał na biegu to np. z 3 tys obrotow spadnie mniej niz 1tys i nagle normalnie.
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 08:02 ]
A co do ABSu dodam tyle że podczas jazdy na 2 biegu czasem pod maska słysze takie tiktiktik tykanie i jak lekko dotkne pedał hamulca przestaje
leszczu - Wto Maj 22, 2012 09:59
jimmy1991 napisał/a: | A jaki płyn mam dolac do skrzyni biegów??? Powiem z góry że poprzedni właściciel nic nie wiedział |
Płynu do skrzyni się nie wlewa, tylko olej 75W80.
jimmy1991 napisał/a: | 1. Jaki rozrząd do r25 1.4 v16 |
Pasek 145 zębów Gates, napinacz automatyczny Ruville, INA, pompa wody.
jimmy1991 napisał/a: | 2. Chcę wymienić olej lecz poprzedni właściciel nie wie jaki był wlewany doradźcie jaki miałbym wlać połsyntetyk (dodam że chcem wymienić cały olej z filtrem) |
Producent zaleca półsyntetyk 10W40. Na forum polecają valvoline, shell, motul.
jimmy1991 napisał/a: | A jeszcze dodam o sprzęgle, mam więc taki problem iż sprzegło mi łapie bardzo szybko mam tak jagby naciągnięte, kolega sie przejechał i mowi że przy szybszym puszczaniu lekko zaszarpnie i to oznacza ze się ślizga???? Sprzegło jest tak jagby normalne tylko jak wcisnę pedał to jak ruszam to wystarczy lekko popuscić i oczywiscie dodać gazu, czy jest do wymiany?? Jakie koszta
W tym modelu linka jest na samolegulator.
jimmy1991 napisał/a: | A co do ABSu dodam tyle że podczas jazdy na 2 biegu czasem pod maska słysze takie tiktiktik tykanie i jak lekko dotkne pedał hamulca przestaje |
Cytat: | Sprawdź pierścienie na przegubach czy nie są popękane. |
jimmy1991 - Wto Maj 22, 2012 10:34
Linka jest na samolegurator więc o co chodzi?? Czyli objawy jakie opisałem ze sprzęgłem są normalne???
Mi w sklepie mechanik mówił ze napinacz manualny?? dlaczego jesteś pewien że mam wymienić na ten co powiedziałeś?? dodałem post nowy z rozrządem a mianowicie mam taki:
http://allegro.pl/rozrzad...2314635289.html
a mam kupić taki: ???????
http://allegro.pl/rozrzad...2314635330.html
W oby dwóch pisze że do rovera 25 jest i naprawdę jutro lub pojutrze oddaje mechanikowi auto i muszę mieć dobre części
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 10:34 ]
Dodam że mam silnik 1.4 v16
leszczu - Wto Maj 22, 2012 10:38
jimmy1991 napisał/a: | Mi w sklepie mechanik mówił ze napinacz manualny?? dlaczego jesteś pewien że mam wymienić na ten co powiedziałeś?? dodałem post nowy z rozrządem a mianowicie mam taki: |
To źle mówi. W R25 montowano już automatyczny napinacz i pasek na 145 zębów.
No tez już podpasuje, tylko ja bym brał pompę i napinacz trochę lepszej formy. Na tym się nie oszczędza .
jimmy1991 - Wto Maj 22, 2012 10:46
Dziękuje za pomoc lecę teraz do sklepu wymieniać na automatyczny ^^
