Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] ALARM,jak go odlaczyc od klaksona POMOCY!!!
jarzynek13 - Sro Maj 16, 2012 21:03 Temat postu: [R420] ALARM,jak go odlaczyc od klaksona POMOCY!!! Witam.
jak w temacie chce odlaczyc alarm od klaksonu.
przerobilem juz chyba wszystkie triki zwiazane z samoczynnie wlaczajacym sie alarmem i NIC.nie wiem co robic:(.
jezeli ktorys z was odlaczal alarm od trabki to prosze o pomoc.
Adrian - Sro Maj 16, 2012 21:05
jarzynek13 napisał/a: | przerobilem juz chyba wszystkie triki zwiazane z samoczynnie wlaczajacym sie alarmem | To znaczy jakie?
jarzynek13 - Sro Maj 16, 2012 21:11
wszystko to co znalazlem na tym forum.od czyszczenia krancowek.wiazki kabli,zamki,czyszczenie stykow na bezpiecznikach...itp.
chce go poprostu odlaczyc od klaksonu bo nie wiem co juz robic.
Adrian - Sro Maj 16, 2012 21:15
Czujnik ruchu masz zamontowany? Sprawdzałeś go?
jarzynek13 - Sro Maj 16, 2012 21:20
czujnik ruchu brak
czujnik ultra dzwiekowy jest
ale o nim chyba zapomnialem albo robilem to na samym pocztku,nie pamietam,zerkne jeszcze raz dla pewnosci.
pgrad - Sro Maj 16, 2012 23:04
Czujnik maski, albo klapy bagażnika w pierwszej kolejności. Później w drzwiach i odpiąć czujnik ruchu przy słupku.
rovek - Czw Maj 17, 2012 09:01
Nic ci nie da odłączenie trąbki od alarmu bo i tak nie odpalisz samochodu.
bizon - Czw Maj 17, 2012 09:04
Zamykasz tylna kanape i jak sie alarm wlaczy to patrzysz czy zapalila sie lampka podsufitki czy moze oswietlenie bagaznika. szukasz wilgoci przy skrzynce bezpiecznikow pod kierownica oraz pod maska.
a jak juz ewidentnie chcesz odlaczyc wycie to albo odcinasz przewod dajacy sygnal do przekaznika albo odpinasz wtyczke przy syrenie pod podszybiem. u mnie klakson nie wyje, tylko syrena ale nie wiem czy to oryginalnie czy ktos przerabial
[ Dodano: Czw Maj 17, 2012 09:04 ]
rovek napisał/a: | Nic ci nie da odłączenie trąbki od alarmu bo i tak nie odpalisz samochodu. |
Ale chyba koledze pilot dziala a chce jedynie wyeliominowac budzenie sasiadow w nocy
jarzynek13 - Czw Maj 17, 2012 20:47
Maske i klape tylna przerabialem wczoraj,dzis odlaczylem czujnik na slupku i dalej bez zmian.bezpieczniki pod maska wyczyszczone i nasmarowane.krancowki wyczyszczone.wilgoci jako takiej nie znalazlem,ani pod maska na bezpiecznikach a ni pod kierownica,nie mam syreny alarm podlaczony pod klakson raczej nie kombinowany tylko w oryginale.klaksony odlaczalem ale wtedy brak sygnalu w kierownicy.
[ Dodano: Czw Maj 17, 2012 20:47 ]
Ps. a co ma klakson do odpalenia samochodu??bo nie bardzo kumam.
bizon - Czw Maj 17, 2012 21:30
jarzynek13 napisał/a: | Ps. a co ma klakson do odpalenia samochodu??bo nie bardzo kumam. | Bo kolega myslal ze nie mozesz wylaczyc alarmu.
jarzynek13 napisał/a: | klaksony odlaczalem ale wtedy brak sygnalu w kierownicy.
No mozesz odciac rzewod przy centralce dajacy sygnal na klaksony ale zawsze lepeij poszukac przyczyny zalaczania.
Krancowki przeczysciles ale wystarczy ze ktoras ma gdzies przewod przetary i lapie mase i wtedy sie zalacza. same czujniki to nie wszystko
yogibear - Czw Maj 17, 2012 22:19
jarzynek13 napisał/a: | Maske i klape tylna przerabialem wczoraj,dzis odlaczylem czujnik na slupku i dalej bez zmian.bezpieczniki pod maska wyczyszczone i nasmarowane.krancowki wyczyszczone.wilgoci jako takiej nie znalazlem,ani pod maska na bezpiecznikach a ni pod kierownica,nie mam syreny alarm podlaczony pod klakson raczej nie kombinowany tylko w oryginale.klaksony odlaczalem ale wtedy brak sygnalu w kierownicy.
Spróbuj każdą z krańcówek owinąć izolacją, aby nabrała kilka mm obwodu - mam na myśli ten wystający element, który jest popychany gdy zamykasz drzwi. Śmieszne, ale u mnie pomogło i cisza do dziś dobre kilka miesięcy.
bizon - Pią Maj 18, 2012 09:38
Aby w 100% wykluczyc badz potwierdzic same krancowki to najlepiej odepnij kazda i zaizoluj konektory. wtedy to tak jakby byly wszystkie drzwi zamkniete
jarzynek13 - Sob Maj 19, 2012 15:28
dzis nastapil przelom dzieki poradzie yogibear owinalem krancowki tasma i alarm do tej pory sie nie wlaczyl,gdzie normalnie zaraz po zamknieciu auta wyl klakson.
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 15:28 ]
Zbyt wczesna radosc wczoraj cala noc auto stalo zamkniete i alarm nie wyl.dzis pod sklepem znow dal o sobie znac.skozystam jeszcze z porady bizona
