Zobacz temat - [Rover 416] Siłownik centralnego
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 416] Siłownik centralnego
mzimny - Nie Maj 20, 2012 09:19
Temat postu: [Rover 416] Siłownik centralnego
Witam!
Wielka prośba o pomoc!
Nie działa siłownik centralnego - prawy przód. Zdjąłem boczek drzwi, odkręciłem trzy śruby mocujące i...... stwierdziłem, że ni jak nie da się go wyjąć... ;-)
Mnóstwo drucików-dźwigni ( od klamki wewn, klamki zewn, kluczyka, bolca ) a do tego bliskie sąsiedztwo prowadnicy szyby bocznej. Dla mnie nie do wyjęcia - tym bardziej, że końce dźwigni są zawsze wtykane w delikatne plasticzki, które po urwaniu tworzą dodatkowe kłopoty.
Generalnie jest tak, że siłownik po naciśnięciu pilotem (lub wciśnięciu siłownika od kierowcy) pracuje - słychać jego charakterystyczne buczenie. Nie wciąga jednak bolca w drzwiach. Muszę pamiętać i wciskać go przed zamknięciem samochodu ( lub po ;-) ).
Co może być przyczyną - wyrobienie jakiegoś przełożenia między siłownikiem a mechanizmem wciągającym bolec, czy coś w elektryce?
Jeśli siłownik do wymiany (koszt do 50zł) - to jak go wyjąć!?!?!?
Czy druciki odczepiać od siłownika czy wyciągać go wraz z nimi?
Przerabiał to ktoś?
Z góry dzięki za pomoc.
bizon - Nie Maj 20, 2012 09:31
A probowales nasmarowac caly ten mechanizm
mzimny - Nie Maj 20, 2012 09:45
Nie smarowałem ale wygląda na raczej nasmarowany. Jak wyciągam/wciskam bolec to chodzi lekko. Tylko centralka nawet nie próbuje nic z nim zrobić...
bizon - Nie Maj 20, 2012 09:53
Moze za slabe napiecie do silownika dociera
mzimny - Nie Maj 20, 2012 10:00
Siłownik wali jak pozostałe, więc myślę, że z napięciem jest ok ( chociaż przyznaję, że nie mierzyłem). Tylko powtórzę: nie ma reakcji we wciąganiu bolca...
bizon - Nie Maj 20, 2012 10:06
No to jesli chodzi lekko, napięcie ok to wychodzi ze silownik uszkodzony
mzimny - Sro Maj 23, 2012 13:15
Takie właśnie mam obawy...
Jak się zabrać za demontaż siłownika?
Trzeba demontować klamkę zewnętrzną i układ prowadnicy szyby bocznej?
Przydałaby się jakaś krótka instrukcja... ;-)
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 14:15 ]
Naprawdę nikt nie borykał się z takim problemem? ;-)
leszczu - Sro Maj 23, 2012 13:31
mzimny, trzeba zdjąć boczek i tam już będziesz sam wiedział co robić .
adams91 - Czw Maj 24, 2012 10:56
zdejmij boczek, nastepnie odkrec dwie sruby od szyby i wyjmij ja.
Odkrec klamke i jak troche ci wyjdzie to odczep dwa druciki ten od wkladki latwo ci wyjdzie a ten od otwierania drzwi troche ciezej MUSISZ UWAZAC NA CZUJNIK WKLADKI SLABE KABELKI.
No i zostala jedna sruba od szyny szyby jest na dole wykrec ja calkiem i mozesz troche ja odginac zeby wyjac zamek...
mzimny - Czw Maj 24, 2012 11:11
O, i to jest piękna, rzetelna informacja...
Za 25zł już zamówiłem "nowy" siłownik, żeby mając rozebrany boczek zrobić stary lub podmienić na nowy.
Jak przyjdzie to zadziałam.
Póki co dzięki za pomoc !! !!
