Rover serii 600, Honda Accord - [R620i B+G] Wyciek spod aparatu zapłonowego
nuvolapl - Sro Maj 23, 2012 13:02 Temat postu: [R620i B+G] Wyciek spod aparatu zapłonowego Witam
Zauważyłem wyciek spod aparatu zapłonowego. Nie wycieka dużo ale znacząco.
Czy czytaliście / mieliście podobne przypadki? Czego mógł dotyczyć problem? Czy jest to wymiana jedynie oringu czy może to być coś poważniejszego?
Jaki oring tam podchodzi? Może ktoś zna rozmiary?
Pytałem w kilku sklepach u mnie w mieście i nie mają nic podobnego na stanie. Słyszałem też że są uniwersalne zamienniki?
Chmura B.
marthinez - Sro Maj 23, 2012 14:58
Jeśli leci na oringu łączącego aparat zapłonowy z reszta silnika to kupisz go w ASO Hondy.
Nawet nie wiem, czy są zamienniki, ale za parę groszy nie warto szukać.
Gorzej jak puścił simmering w środku aparatu. Tutaj są problemy z dostępnością, bo oficjalnie Honda nie wymienia tych simmeringów. Nie uznaje je jako część zamienną.
nuvolapl - Sro Maj 23, 2012 16:27
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia skąd dokładnie może to cieknąć. Nie mogę też tego rozebrać i sprawdzić bo autem jeżdżę na co dzień (no chyba, że będzie to ostateczność). Bez demontażu się tego nie dowiem?
Warto taki oring zamówić przez Internet?
marthinez - Sro Maj 23, 2012 17:10
| nuvolapl napisał/a: | | Szczerze mówiąc nie mam pojęcia skąd dokładnie może to cieknąć. Nie mogę też tego rozebrać i sprawdzić bo autem jeżdżę na co dzień (no chyba, że będzie to ostateczność). | Odkręć kopułkę (to trzy minuty roboty) i zobacz, czy w środku jest sucho.
Jeśli tak to wystarczy wymiana oringu pomiędzy aparatem, a silnikiem.
Jeśli w środku będzie olej to bardzo źle....
| nuvolapl napisał/a: | | Warto taki oring zamówić przez Internet? | Jeśli trafisz odpowiedni to czemu nie.
nuvolapl - Sro Maj 23, 2012 17:47
Na moje amatorskie oko wcale mokro tam nie jest. Jednak na wszelki wypadek porobiłem zdjęcia żebyś miał wgląd
Ewidentnie widać, że uszczelka od pokrywy jest zerwana ale czy to tylko w tym tkwi problem?
Zdjęcia: http://min.us/mAegSdOW
marthinez - Sro Maj 23, 2012 20:12
Po zdjęciach trudno powiedzieć.
Musisz zobaczyć, czy ten olej leci ze środka, czy nie.
Mi się wydaje, że ze środka.
Jeśli uszczelka była by cała to wycieku bys tak szybko nie zobaczył.
