Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]Mocowanie tylnego zderzaka Hatchback
barney79 - Pią Maj 25, 2012 17:55 Temat postu: [R45]Mocowanie tylnego zderzaka Hatchback Panowie jak jest umocowany tylny zderzak poza śrubami przy nadkolach i bagażnika?Szukałem w Rave ale nie mogę tego znaleźć.Zderzak jakoś mi zaczął wisieć w okolicach lamp.
karooo - Pią Maj 25, 2012 18:00
witam,
kiedys mi tez zle zamontowali zderzak, jest on przykrecony od spodu chyba 2 tymi plastikowymi srubkami od gory i po boku chyba tez, nie pamietam dokladnie, zwroc dobrze uwage jak go bedziesz ponownie zakladal, ze pod lampami z tylu sa takie dwie szyny metalowe, on musi tam zostac wlozony i wtedy bedzie dobrze lezal sobie przy lampach !
bizon - Pią Maj 25, 2012 18:49
2 przy nadkolach, z 5 pod bagaznikiem i dwie od spodu. ponoc tam jakies plastiki powinny byc, ja mam dwie sruby
luk474 - Nie Maj 27, 2012 10:40
wczoraj likwidowałem prześwity w swoim. wyglada to tak (patrząc z boku):
-śruba mocujaca nadkole do zderzaka
-biała plastikowa podstawka zeby zderzak nie opadał
-pod lampą blaszka. na którą zakładasz zderzak. wcześniej miałem zderzak zamontowany pod blaszką z tego powodu duże prześwity..i efekt opadającego zderzaka
- plastikowe śrubki widoczne po otwarciu klapy
