Rover serii 600, Honda Accord - [Accord TDI] słąby ręczny regulacja
Berserker - Czw Maj 31, 2012 09:07 Temat postu: [Accord TDI] słąby ręczny regulacja Witam
Mam bardzo słaby hamulec ręczny, podciągnąłem go w okolicach dźwigni i dalej jest bardzo słaby.
Czy jest jeszcze jakaś regulacja hamulca ręcznego
bastek - Czw Maj 31, 2012 13:18
Berserker napisał/a: | Mam bardzo słaby hamulec ręczny, podciągnąłem go w okolicach dźwigni i dalej jest bardzo słaby |
Może klocki się skończyły.
Berserker napisał/a: | Czy jest jeszcze jakaś regulacja hamulca ręcznego |
Nie ma, tylko ta o której pisałeś.
zaq - Czw Maj 31, 2012 13:27 Temat postu: Re: [Accord TDI] słąby ręczny regulacja
Berserker napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
Przed regulacją ręcznego powinieneś popuścić linki(lub je odpiąć od zacisku) tak aby cięgna od zacisku maksymalnie się cofnęły( w razie czego rozruszać i nasmarować czymś) i wtedy pod pompować pare razy hamulec nożny żeby samo regulatory się ułożyły. I po takim czymś dopiero regulujesz ręczny po łokietnikiem.
karol6376 - Czw Maj 31, 2012 13:29
U mnie w Accordzie to samo, ostatnio koleśmi regenerował mi zaciski i mowil, że w tłoczku cos tam jest zepsute i dlatego nie mam ręcznego znaczy łapie mi prawe koło ale bardzo slabo, może masz coś z zaciskami jak u mnie.
