Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT] Przerwa w obwodzie napinacza pasów
Szogun - Pią Cze 01, 2012 10:04 Temat postu: [R45 iDT] Przerwa w obwodzie napinacza pasów Witam,
W moim Roverku po odpaleniu kontrolka SRS gaśnie na sekundę po odpaleniu a potem włącza się i świeci ciągle. U diagnosty wyskoczyło takie cuś:
Diagnostyka sterowników ROVER poduszka pow. Temic wer. 1 Pamięć błędów:
B1020 Obwód zapłonowy napinacza pasów z przodu po prawej
Przerwa
Ilość usterek: 1
Czyli napinacz pasa do wymiany, tak? Czy też przed wymianą sprawdzić coś, co może powodować taki błąd? Auto chyba jest po mniejszym czy większym dzwonie, bo widać po malowaniu.z prawej strony z przodu
Napinacz jest pod siedzeniem, w miejscu, gdzie wpinamy pas, w słupku jest zwijacz - czy dobrze rozumuję?
jerzy53 - Pią Cze 01, 2012 16:01
Jeśli usterka wystąpiła sama , bez istotnej przyczyny , to najczęściej nie kontaktuje wtyczka od poduszki powietrznej pod przednim siedzeniem pasażera . Wystarczy ją rozpiąć " psiuknąć " WD-40 , żeby poprawić styki . U mnie pomogło od ręki .
frydrys - Sob Cze 02, 2012 12:11
identycznie jak u mnie z tym ze ja miałem tak jak opuszczałem fotel psikłem w ta kostke tak jak kolega jerzy53 i jest ok
