Chcę kupić ROVERka - [216 Gti] Prosze o ocene auta
martin_29 - Pią Cze 01, 2012 22:02 Temat postu: [216 Gti] Prosze o ocene auta Witam
Mam prosbe, czy tos widział (moze obejrzec) to auto.
http://moto.allegro.pl/zw...2360656472.html
Ja rozumiem ze cudów nie ma co oczekiwac, ale jak mam do wyboru np. cieniasa a Rover-a to wole to 2 drugie. Jak mozecie to poszukajcie kilka pozytywów n/t tego auta . Prosze o pomoc.
Pawkaz - Sob Cze 02, 2012 14:46
Prezentuje sie ok.Sinik ma 122 KM.Ze zdjec ciezko wywnioskowac czy ma przyciemnione boczne oraz tylna szybe a powinien miec
tronsek - Sob Cze 02, 2012 15:26
Pawkaz napisał/a: | Sinik ma 122 KM. | jeżeli pod maską siedzi D16A8, a jak jest D16A9 to ma wtedy 131KM. W wersjach GTI były montowane przeważnie D16A9.
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 16:59
Dzieki.
Czy silniki jakos roznia sie wizualnie (moze jakiś szczegół) aby mozna szybko okreslic ktory to
Pawkaz - Sob Cze 02, 2012 17:01
martin_29 napisał/a: | Czy silniki jakos roznia sie wizualnie (moze jakiś szczegół) aby mozna szybko okreslic ktory to |
Z tego co pamietam ten mocniejszy jest bez katalizatora
tronsek - Sob Cze 02, 2012 17:05
martin_29 napisał/a: | mozna szybko okreslic ktory to | Tak. Popatrzeć na nr silnika. Będzie wybite który to silnik.
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 17:10
heheheh
no tak, idiotyczne pytanie
yyyyy, a w ktorym miejscu bedzie to wybite (tabliczka)
tronsek - Sob Cze 02, 2012 17:18
Numer jest wybity przy łączeniu silnika ze skrzynią. Zaznaczyłem to miejsce na fotce:
Pawkaz - Sob Cze 02, 2012 17:18
Hmmm..nie mam juz kaciaka, ale z tego co pamietam jedna tabliczka byla przy przednich drzwiach.Sprawdz w dowodzie ile ma kw aczkolwiek czasem rozne rzeczy sie dzieja w Polskich dowodach R i MG
tronsek - Sob Cze 02, 2012 17:23
Pawkaz napisał/a: | z tego co pamietam jedna tabliczka byla przy przednich drzwiach. | ale na tabliczce nie ma wzmianki o wersji silnikowej.
Pawkaz napisał/a: | rozne rzeczy sie dzieja w Polskich dowodach R i MG | Dokładnie. Poza tym silnik mógł być wymieniony.
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 17:28
Ok. Dzieki za pomoc.
Ciekawe co Pan miał na mysli piszac "DO POPRAWIENIA: NIEWIELKIE STUKI W ZAWIESZENIU"
[ Dodano: Sob Cze 02, 2012 18:28 ]
extra.
Ja tu sie spuszczam nad samochodem a oferta została wycofana przez sprzedajacego.. A Przepraszam jest nadal aktualne.
Doczytałem że auto do sprzedania jest z Sochaczewa, w sumie ja moze bede mogł go obejrzec w połowie tygodnia, moze ktos z was by przejeżdżał to mógł by looknąć.
tronsek - Sob Cze 02, 2012 17:32
martin_29 napisał/a: | Ciekawe co Pan miał na mysli piszac "DO POPRAWIENIA: NIEWIELKIE STUKI W ZAWIESZENIU" | Pewnie jest coś do wymiany. Np. końcówki drążków, wahacz albo jakaś tuleja metalowo-gumowa. Na szarpakach wyjdzie co jest do wymiany.
[ Dodano: Sob Cze 02, 2012 18:32 ]
martin_29 napisał/a: | Ja tu sie spuszczam nad samochodem a oferta została wycofana przez sprzedajacego. | U mnie jeszcze jest ta oferta. Nie ma wzmianki o wycofaniu.
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 17:34
Czy w Roverach tez jest standardem (tak jak w Hondach91-95r) rdzewiejace tylne nadkola
tronsek - Sob Cze 02, 2012 17:36
martin_29 napisał/a: | Czy w Roverach tez jest standardem (tak jak w Hondach91-95r) rdzewiejace tylne nadkola | Raczej tak
Pawkaz - Sob Cze 02, 2012 17:38
Z 2 tygodnie temu autko to tez bylo na allegro a pozniej zniknelo.U mnie nie bylo korozji
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 17:40
Sorry ze tak zasypuje pytaniami ale jak juz mozna to pytam . a jak sprawa wyglada z dostepnoscia czesci skoro marka ROVER/MG splajtowała
Pawkaz - Sob Cze 02, 2012 17:42
Silnik Hondowski wiec nie ma trudnosci z dostepnoscia czesci.Polecam ta lekture
http://www.roverki.pl/cie...kty-i-mity.html
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 17:45
To wiem
Raczej chodzi mi reszte. Hamulce, skrzynia itd. rowniez od hondy
A jak wyglada sprawa z przeszczepem silnika "u Was" tez to takie popularne jak u Hondzia-kow np: B18C4 lub H22A.. ?
Linka zacząłem juz studiowac ale sie zmeczyłem
tronsek - Sob Cze 02, 2012 17:48
martin_29 napisał/a: | Hamulce, skrzynia itd. rowniez od hondy | Ten model powstał na bazie Hondy Concerto, więc zawias, hamulce, skrzynia i silnik są wzięte właśnie z tego auta.
Pawkaz - Sob Cze 02, 2012 17:49
martin_29 napisał/a: | "u Was" tez to takie popularne jak u Hondzia-kow np: B18C4 lub H22A.. ? |
Jesli chodzi o kanciaka to nie, zreszta na palcach rak mozna zliczyc ile osob na forum ma kanciaka
martin_29 - Sob Cze 02, 2012 17:55
ok. dzieki Panowie. Jak komus przyjdzie cos do głowy to "smarujcie"
Wojtek88 - Nie Cze 03, 2012 12:38
Oglądaj go i nie marudź, fajne autko się wydaje, ja bym szukał Coupe
tomura83 - Pon Cze 04, 2012 00:17
Pawkaz napisał/a: | martin_29 napisał/a: | "u Was" tez to takie popularne jak u Hondzia-kow np: B18C4 lub H22A.. ? |
Jesli chodzi o kanciaka to nie, zreszta na palcach rak mozna zliczyc ile osob na forum ma kanciaka |
Hmm trzeba by było podliczyć
Wojtek88 - Nie Cze 24, 2012 15:46
http://tablica.pl/oferta/...#cc6a4078;r:;s:
alternatywy ^^
Filip_212 - Pią Lip 20, 2012 20:19
Że tak odgrzeję już wystygniętego kotleta
Czy ktoś oglądał w końcu to autko?
Cały czas wisi na allegro, treść ogłoszenia się nie zmienia, chętnych kilku jest, ale ceny minimalnej nikt jeszcze nie przebił...
Myślałem, żeby obejrzeć go w weekend. Z Wawy do Sochaczewa nie mam bardzo daleko, ale zawsze jest to jakiś dystans. No ale może ktoś go wcześniej oblookał i może stwierdzić, że czas jemu poświęcony jest bezpowrotnie stracony ?
Wojtek88 - Pią Lip 20, 2012 21:10
Jedyne co mi śmierdzi, to listwy pod lampami przednimi w innym kolorze, tak być nie powinno, poza tym wygląda zwyczajnie. Zwróć uwagę na silnik, czy kopci/dymi, nie ma wycieków, jak chodzi skrzynia, czy zawory nie klepią za mocno (w d16a9 słychać zawory, ale chodzi mi o dźwięk stukania)..
Filip_212 - Sob Lip 21, 2012 08:50
ok, silnik musi być pierwsza klasa, bo potem to będzie studnia bez dna
Jeśli chodzi o te listwy i ogólnie bezwypadkowość, to za te pieniądze nie oczekuję fajerwerków - jakoś tam tłuczony był na pewno.
Nie chciałbym, żeby tylko wystawała rdza, albo jakieś chamskie niedoróbki lakiernika - picera (a tutaj sprzedający zaznaczył, że ślady są widoczne ) i biły po oczach.
Grunt, żeby mechanicznie był okej, palił malo oleju (bo palić będzie bankowo, w końcu to już emerytowana honda) no i żeby jakoś wyglądał (oo i hamował, a na to zwracam szczególną uwagę - poprzedni właściciele mojego 827 nie zmieniali tylnych tarcz od nowości - obie urwały się z mocowania na piaście i swobodnie się kręciły przy hamowaniu )
Pawkaz - Sob Lip 21, 2012 11:31
Filip_212 napisał/a: | Grunt, żeby mechanicznie był okej, palił malo oleju (bo palić będzie bankowo, w końcu to już emerytowana honda) |
Moj nie pobieral oleju.Moze dlatego, ze nie byl katowany.
