Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z kontrolką ABS i i AIRBAGU.
Lorik1000 - Sob Cze 02, 2012 00:43 Temat postu: [R75] Problem z kontrolką ABS i i AIRBAGU. Mam problem z elektorniką w moim roverze 75, mechanik rozłożył ręce. Podczas jazdy świeci mi się kontrolka ABS i poduszek powietrznych. Nie działa również prędkościomierz i licznik kilometrów. Byłem u mechanika , sprawdził na komputerze - wyskakuje błąd przedniego prawego czujnika ABS , oraz kilka błędów poduszek foteli. Czasami jednak kontrolki gasną i w tedy jest OK> Dodam , że mechanik rozebrał przó i sprawdził czujnik ABS ( jest OK) oraz wszystkie wiązki w komorze silnika i nic nie znalazł. Wcześniej tzn. ok. miesiąc temu odgrzybiałem pianką klimatyzację co skończyło się wymianą modułu sterowania światłami. Przez kilka dnio było ok., później podczas mycia samochodu umyłem silnik. Po dwóch dniach włączyły się ww. kontrolki. Może ktoś miał podobne problemy lub zna elektryka samochodowego w pobliżu Mysłowic, który da sobie z tym radę. Dodam ,że czasami po odpaleniu silnika kontroli nie świecą się i wszystko działa ale np. do momentu ponownego uruchomienia. Nigdy kontroli nie gasną podczas jazdy. Przeszukałem forum i nie znalazłem opisów podobnych usterek. Pozdrawiam i czekam na wiadomości.
SeniorA - Sob Cze 02, 2012 11:16
Lorik1000 napisał/a: | później podczas mycia samochodu umyłem silnik. | a w grodzi między silnikiem a kabiną jest po tym myciu sucho?, trzeba jeszcze sprawdzić moduł komfortu BCU po piankowaniu klimy i wtyczkę pompy ABSu (pod akumulatorem),tam też może być woda.Połączenia spryskać kontaktem albo elektrosolem
Lorik1000 - Sob Cze 02, 2012 15:52
Dziękuję za podpowiedź, ale zastanawiam się, czy moduł komfortu ma wpływ na ABS i odwrotnie, jeżeli problem jest z wtyczką przy pompie ABS to dlaczego równocześnie zapala się kontrola poduszek powietrznych. Może ktoś mnie oświeci.
Jeszcze jedno pytanie, gdzie szukać modułu komforty i jak się do niego dobrać, żeby więcej szkód nie narobić. Pozdrawiam.
SeniorA - Sob Cze 02, 2012 17:05
BCU jest za schowkiem ( trzeba go wyciągnąć)pod przewodami nawiewu które były piankowane. Lorik1000 napisał/a: | czy moduł komfortu ma wpływ na ABS i odwrotnie | mają powiązania choćby przez funkcję blokowania zamków po przekroczeniu 7 km/h
Lorik1000 napisał/a: | eżeli problem jest z wtyczką przy pompie ABS to dlaczego równocześnie zapala się kontrola poduszek powietrznych. | nie twierdzę, że jest problem z wtyczką ale warto sprawdzić bo woda w instalacji multipleksowej robi cuda. Kontrolki ABSu i poduszek są w zestawie zegarów, które są węzłem przesyłania informacji dla K-bus i Can-bus .Jeśli jest woda w grodzi to wszystko jest możliwe.
Lorik1000 - Sob Cze 02, 2012 23:04
sprawdziłem wtyczkę pompy ABS- wszystko jest OK. Nie wiem natomiast gdzie szukać modułu komfortu. Sprawdzałem za schowkiem ale tam znalazłem tylko skrzynkę z bezpiecznikami. W grodzi jest sucho. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły albo miał kiedyś podobne problemy.
ENU - Pią Cze 08, 2012 18:58
Czyli moduł jest za schowkiem a nie pod
powiązania komunikacyjne
