Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Pytanie o olej i o wyciek
matheo - Nie Cze 03, 2012 11:30 Temat postu: [R45] Pytanie o olej i o wyciek Witam. Od kilku tygodni jezdze 45-tką. Pojawił się jednak problem cieknącego z pod samochodu oleju. Zauważyłem plamy na parkingu podłżyłem karton żeby upewnić się, że to z Rovera. No i niestety;/ Mam wobec tego dwa pytania: 1. W instrukcji jest zeby lac 10w40. W samochodzie (z tego co pisze na karteczce w siniku) jest zalany 5w40. Czy mogę bez obaw dolac 10w40? (chodzi o to ze mam wolne 5l 10w40, a jestem studentem i mam mało srodkow zeby kupowac dodatkowy olej). No i 2. Co to moze byc za wyciek? Czy naprawa jest droga? Niewykluczone, że to ja przejechałem ,,brzuchem'' ze dwa razy po jakims wiekszym krawezniku, a wrecz pewne
leszczu - Nie Cze 03, 2012 11:57
Cytat: | Czy mogę bez obaw dolac 10w40? |
Lepiej nie.
matheo napisał/a: | No i 2. Co to moze byc za wyciek? |
matheo, to już musisz sam sprawdzić skąd ten olej się sączy.
MARQS - Nie Cze 03, 2012 12:30
Witaj kolego, pomimo tego że jesteś skromnym studentem to bez oględzin spodu się nie obejdzie. Musisz wydać kilka pln inaczej można pisać i pisać, przeczytałem że jesteś z Gdańska z pewnością jest tam jakiś miłośnik marki który zrobi to gratisowo w ramach pomocy fanowi Rover-ków. Martwi mnie tylko fakt że pomimo takiego prześwitu samochodu zdołałeś rysować spodem. Pozdrawiam MARQS.
bizon - Nie Cze 03, 2012 13:06
matheo napisał/a: | Czy mogę bez obaw dolac 10w40? |
Dolac nie, co najwyzej mozesz przerzucic sie na polsyntetyk, czyli stary spuscic i wlac ten nowy
sobrus - Nie Cze 03, 2012 14:19
Dlaczego nie? Oleje można mieszać. Wyjdzie coś w stylu 7W10.
Choć oczywiście jeżeli masz wolne 5l to lepiej po prostu wymień cały olej razem z filtrem oleju.
Poniewasz wlewasz olej gęstszy wycieki powinny się zmniejszyć.
Z tym, że zawsze dobrze jest wiedzieć skąd się ten wyciek bierze. Lepiej tego nie lekceważyć. Może cieknie Ci z turbiny? Może cieknie do kolektora dolotowego i będziesz miał "chorobę szalonych diesli"? Lepiej sprawdź.
Nie wiem jak to wygląda w iDT ale szorując brzuchem mogłeś chyba uszkodzić miskę olejową.
barney79 - Nie Cze 03, 2012 19:47
Prawdopodobnie przewody chłodnicy oleju.Częsta przypadłość Roverków.Sprawdź przewody olejowe.Możesz kupić oryginalne za małe pieniądze na Allegro.
