Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Zamek w klapie bagażnika
cypaw - Pon Cze 04, 2012 08:23 Temat postu: [R25] Zamek w klapie bagażnika Witam Wszystkich,
Wczoraj podcza próby otwarcia bagażnika wystąpił mały problem z otwarciem klapy. Po dłuższym dochodzeniu i rozebraniu maskownicy (taki duży kawał plasitku z osłaniający miedy innymi mechanizma wycieraczki) okazało się,że jest pękniety plasikowy fragment mechanizmu. widoczny na ponizszych zdjęciach:
http://zapodaj.net/2db43e042a1c1.jpg.html
http://zapodaj.net/a46adae9b7602.jpg.html
http://zapodaj.net/c52ad0b6dda85.jpg.html
Na ostatnim zdjęciu widoczny jest ten element który uległ uszkodzeniu.
I teraz moje pytanie, gdzie mogę dostać taki element? szukałem na allegro ale nie ma. Ewentualnie czym mogę go zastąpić? może macie jakies sprawdzone sposoby.
Sprawa jest kłopotliwa, bo muszę otwierać bagażnik od środka.
brkzzz - Pon Cze 04, 2012 10:19
A czy ten element nie jest czasami identyczny we wszystkich zamkach?
Wtedy możesz kupić zamek używkę i podmienić, powinno nawet taniej wyjść niż szukanie tej części jako nówki.
Napisz też maila do www.tomateam.pl, www.mgrover.com.pl czy kogoś stąd http://www.roverki.pl/por...do-roverka.html
leszczu - Pon Cze 04, 2012 10:22
Szukaj całego wkładu zamka tylnej klapy.
kkkubekkk - Pon Cze 04, 2012 10:39
Podłącze się może, u mnie natomiast problem jest taki, że po prostu nie można odblokować zamka.. ten plastikowy mechanizm wszystko działa, natomiast gdy tą linką przycisk 'ciągnie' zabezpieczenie zamka ten ani drgnie.. ani siłą ani WD-40 nie pomogło... do tego ciężki jest tam dostęp, co mogę temu zaradzić?
cypaw - Pon Cze 04, 2012 11:51
no dobra Panowie/Panie.ale cały zamek kosztuje 200 zł!
http://moto.allegro.pl/ro...2357973482.html
no bez przesady już napędy są tańsze.
leszczu - Pon Cze 04, 2012 12:01
Cena kosmos. Szukaj gdzieś indziej.
pyrzu18 - Pon Cze 04, 2012 12:45
tez sie podepne pod temat tez szukam calej wkladki jak znajdziesz cos w miare taniego to napisz
brkzzz - Pon Cze 04, 2012 14:37
Łeheh, ale typ poleciał z tą ceną
za 200zł to można cała tylną klapę z zamkiem znaleźć.
jrdarus1 - Pon Cze 04, 2012 15:51
Nie rozumiem po co się pchać w koszta i od razu szukać nowego zamka...Według mnie zwykła kropelka by zaradziła temu.
cypaw - Pon Cze 04, 2012 16:27
Pbawiam się, że kropelka nie da rady, gdyż jest to klej do połączeń stałych, sztywnych. a ten element dość mocno pracuje przy każdym przekręceniu zamka, czy użyciu centralnego czy normalnego. Nie mam zamiaru pakowac się w koszta, bo 200 zł za kawałek plasiku nie mam zamiaru dawać. Zastanawiałem się nad pospawaniem tego elementu spawarką do plastiku. Ale obawiam się, że może szybko pęknąć.
siemaszwiktor - Pią Cze 08, 2012 20:17
Oczywiście, najlepiej to pospawać, lecz jeśli nie robisz tego na co dzień to zawieź ten element do człowieka który spawa plastiki, to pospawa to odpowiednim materiałem i nigdy w życiu to nie pęknie, wiem co mówię:)
bogdan75 - Pią Cze 08, 2012 22:28
no i własnie nasz kolega kupił auto od takiej kropelki,jak czytam takie cos to słabo mi sie robi,jakis czas temu gosc pisał ze nawet gumy przgubów skleił kropelka i zrobił już 10tys. inic sie niedzieje pozdro dla JRdarus1 Ps klej OK
FSEbola - Sob Cze 09, 2012 07:50 Temat postu: Re: [R25] Zamek w klapie bagażnika
| cypaw napisał/a: |
pare tygodni temu wymienialem klape tyla .... jak zamki pasuja to pchne CI za grosze...
cypaw - Sob Lip 21, 2012 14:04
Odświeżam temat. Przepraszam, że tak długo nie pisałem ale niespodziewany wyjazd mi się zdarzył
Gdyby ktoś miał do sprzedania zamek bardzo proszę pisać:)
rieger - Sob Lip 21, 2012 22:16
http://allegro.pl/zamek-k...2468818223.html
Moim zdaniem tez przeginka ale zawsze to polowa
PS. Ja tez mam auto od fana kropelki i niech go ch.. upali za taka robote, wszystkie plastiki w drzwiach poklejone. Zeby mu ktos ladpy do dupy przykleil kiedys
cypaw - Nie Lip 22, 2012 08:53
Próbowałem naprawić tą drobną usterkę klejem, nawet bardziej specjalistycznym. ale niestety gdyuruchomiłem centralny zamek topekło na nowo
Co do aukcji to cena wydaje mi sie i tak spora
leszczu - Nie Lip 22, 2012 09:22
| rieger napisał/a: | http://allegro.pl/zamek-k...2468818223.html
Moim zdaniem tez przeginka ale zawsze to polowa |
To i tak bardzo drogo.
Tu masz taniej.
http://allegro.pl/rover-2...2471294595.html
rieger - Nie Lip 22, 2012 10:30
Ale jest napisane wkladka wiec trzeba by sie dowiedziec do konca dla pewnosci.
