Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Problem z zapalaniem
xaoo - Pią Cze 15, 2012 11:44 Temat postu: [MG ZR] Problem z zapalaniem Witajcie,
od pewnego czasu mój MG cierpi na problem z zapalaniem. Czasem zapala od razu, czasem trzeba kluczykiem się nakręcić. Czasem wystarcza przytrzymanie kluczyka i np po 10sek następuje rozruch. Gdzie szukać problemu?
Jest nowa bateria w pilocie, nowy akumulator. Pompę słychać za każdym razem.
rovek - Nie Cze 17, 2012 09:38
Dzieje sie tak na zimnym czy obojętnie?
xaoo - Nie Cze 17, 2012 11:04
Bez znaczenia. I na ciepłym i na zimnym.
Czasem przez tydzień nie ma problemu (jeżdżę codziennie), czasem jednego dnia na przemian: zapala od razu / za n-tym razem. Nie ma reguły i nie potrafię znaleźć żadnej prawidłowości.
rovek - Nie Cze 17, 2012 11:07
Kąt wtrysku odpada, ale może lejące wtryskiwacze albo świece lub przekaźnik. Może chodzi po prostu o paliwo, tankujesz się cały czas na tej samej stacji?
xaoo - Nie Cze 17, 2012 11:50
Różne stacje. Nigdy przypadkowe. Paliwo raczej premium.
rovek - Pon Cze 18, 2012 09:16
Spróbuj ujednolicić stacje, na których tankujesz, może to rozwiąże problem, a jeśli to będzie nadal występowało to dopiero się tym zajmiesz.
xaoo - Pon Cze 18, 2012 09:22
Jeśli co najmniej 5 pełnych zbiorników pod rząd na jednej stacji można uznać za ujednolicenie - to nadal nie pomaga Nie w paliwie problem.
Ciekawostka - kluczyk w pozycji drugiej (tej gdzie zaczyna pracować pompa) przez 2min i skuteczność zapalania wzrosła do 80%. Ale i tak w 2 przypadkach na 10 nie zakręci.
rovek - Pon Cze 18, 2012 09:36
| xaoo napisał/a: | | kluczyk w pozycji drugiej (tej gdzie zaczyna pracować pompa) przez 2min | Wtedy działa jeszcze grzanie świec, nie zapominasz zagrzać świec przed odpalaniem na zimnym?
| xaoo napisał/a: | | Ciekawostka - kluczyk w pozycji drugiej (tej gdzie zaczyna pracować pompa) przez 2min i skuteczność zapalania wzrosła do 80%. Ale i tak w 2 przypadkach na 10 nie zakręci. |
Nie zakręci czyli nie ruszy rozrusznikiem czy nie załapie czyli nie odpali?
xaoo - Pon Cze 18, 2012 09:42
Nigdy nie zapominam zagrzać - świece żarowe sprawdzone.
Brak jest rozruchu. Jeśli rozrusznik załapie, to przy pierwszym cyklu jest start.
rovek - Pon Cze 18, 2012 11:43
W takim razie sprawdź mase z akumulatora, ale najpewniej musisz oddać rozrusznik do regeneracji, po prostu zacina sie przez zużycie.
pgrad - Wto Cze 19, 2012 21:32
Sprawdź wsuwkę na rozruszniku. Może zaśniedziała
