Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400/R45/MGZS] Brak sygnalu otwarcia drzwi i klaksonu
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 06:02 Temat postu: [R400/R45/MGZS] Brak sygnalu otwarcia drzwi i klaksonu Witam
Mam maly problem dzisi zauwazylem ze nie mam sygnalu otwarcia drzwi przy wlaczonych swiatłach oraz klaksonu I teraz czy to siedzi na jednym bezpieczniku (przekażniku) ? gdzie szukac a moze ktyos sie z tym spotkał i juz to przerabial
tronsek - Pon Cze 18, 2012 06:04
W pierwszej kolejności do sprawdzenia "krańcówka" od strony kierowcy. A kontrolka otwartych drzwi działa
Było kilka razy na forum. Poszukaj.
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 06:12
tronsek napisał/a: | W pierwszej kolejności do sprawdzenia "krańcówka" od strony kierowcy. A kontrolka otwartych drzwi działa
Było kilka razy na forum. Poszukaj. |
kontrolka dziala krancowki przetre ale co ma klakson do sygnalu otwratych drzwi bo to i to nie dziala
tronsek - Pon Cze 18, 2012 06:29
BoloSr napisał/a: | ale co ma klakson do sygnalu otwratych drzwi bo to i to nie dziala | W sumie nic. Bezpiecznik od klaksonu sprawdzony
BoloSr napisał/a: | kontrolka dziala krancowki przetre | Może "brzęczyk" jest uszkodzony
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 06:31
tronsek napisał/a: | BoloSr napisał/a: | ale co ma klakson do sygnalu otwratych drzwi bo to i to nie dziala | W sumie nic. Bezpiecznik od klaksonu sprawdzony
BoloSr napisał/a: | kontrolka dziala krancowki przetre | Może "brzęczyk" jest uszkodzony |
troche dziwne ze jednoczesnie jedno i drugie padlo
gdzie ten buzer od swiatel jest wlozony ?
zebym tylko wiedzial ktory to bezpiecznik jest to bym sprawdzil bo nie mam rozpiski
bizon - Pon Cze 18, 2012 07:07
BoloSr napisał/a: | gdzie ten buzer od swiatel jest wlozony ? |
w MFU
BoloSr napisał/a: | zebym tylko wiedzial ktory to bezpiecznik jest to bym sprawdzil bo nie mam rozpiski |
w ravie albo instrukcji jest wszystko. do pobrania ze strony klubowej.
w ostatecznosci sprawdzaj kazdy po kolei
tronsek - Pon Cze 18, 2012 07:14
BoloSr napisał/a: | zebym tylko wiedzial ktory to bezpiecznik jest to bym sprawdzil | Powinien być w puszce bezpieczników pod maską, o wartości 20A. Pod pokrywą powinieneś mieć wykaz, który bezpiecznik za co odpowiada.
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 07:26
bizon napisał/a: | BoloSr napisał/a: | gdzie ten buzer od swiatel jest wlozony ? |
w MFU
w ostatecznosci sprawdzaj kazdy po kolei |
oki kumam ale jedno i drugie jest na tym samym bezpieczniku chyba nie ?
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 08:26 ]
tronsek napisał/a: | BoloSr napisał/a: | zebym tylko wiedzial ktory to bezpiecznik jest to bym sprawdzil | Powinien być w puszce bezpieczników pod maską, o wartości 20A. Pod pokrywą powinieneś mieć wykaz, który bezpiecznik za co odpowiada. |
a tam nie patrzylem
patrzylem do tych pod kierownica ale rozpiski niet do nich
bizon - Pon Cze 18, 2012 07:31
BoloSr napisał/a: | patrzylem do tych pod kierownica ale rozpiski niet do nich |
rozpiske juz Ci napisalem gdzie znajdziesz.
BoloSr napisał/a: | jedno i drugie jest na tym samym bezpieczniku chyba nie ? |
ja nie sadze zeby do brzeczyka wogole byl bezpiecznik. a nie masz wilgoci tam przy mfu?
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 07:42
bizon napisał/a: | BoloSr napisał/a: | patrzylem do tych pod kierownica ale rozpiski niet do nich |
ja nie sadze zeby do brzeczyka wogole byl bezpiecznik. a nie masz wilgoci tam przy mfu? |
a zebym ja to wiedzial
dzisiaj rano wsiadlem do auta i nie uslyszalem kalaksonu ale jakos nie zauwazylem tego
potem patrze ze jak drzwi otworzylem to brak brzeczyka i tu sie troche zdziwielm
potem zrobilem test klaksonu i brak jego a najlepsze jest to ze jak sprawdzam alarm to tez nie ma sygnalu chociaz alram sie zalaczyl bo swiatla migaly i brak reakcji na odpalanie auta
to albo gdzies masa polecial i teraz pytanie gdzie jest masa od klaksonu i druga sprawa sprawdzic krancowki od drzwi bo jedno i drugie ze soba nie ma nic wspolnego tylko taki przypadek chyba sie darzyl ze jedno idrugie przestalo dzialac
no i trzeba by sprawdzic to o czym mowisz czy nie ma tam wilgoci ale to chyab musze konsole zwalic
bizon - Pon Cze 18, 2012 08:08
wystarczy ten schowek kierowcy.
a druga sprawa i na brzeczyk i do przekaznika klaksonu i do syreny alarmu daje sygnal centralka alarmu, moze tam jakies zwarcia
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 08:12
bizon napisał/a: | wystarczy ten schowek kierowcy.
a druga sprawa i na brzeczyk i do przekaznika klaksonu i do syreny alarmu daje sygnal centralka alarmu, moze tam jakies zwarcia |
znaczy musze sie dostac do tego cuda i to jest pod kierownica ??
bizon - Pon Cze 18, 2012 08:18
BoloSr napisał/a: | znaczy musze sie dostac do tego cuda i to jest pod kierownica |
pod kierownica jest mfu. najpierw tam sprawdz co tam slychac.
centralka alarmu jest za zapalniczka
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 08:19
bizon napisał/a: | BoloSr napisał/a: | znaczy musze sie dostac do tego cuda i to jest pod kierownica |
centralka alarmu jest za zapalniczka |
ale co ja mam sprawdzic dokładnie ?? i jak to wyglada ?
bizon - Pon Cze 18, 2012 09:58
no czy nie ma wilgoci, poprzecieranych kabli, luznych wtyczek, luznych konektorow
BoloSr - Pon Cze 18, 2012 10:11
bizon napisał/a: | no czy nie ma wilgoci, poprzecieranych kabli, luznych wtyczek, luznych konektorow |
a jak to cudo wyglada bo nie mam czasu na zabawe tylko raz dw musze sie tam dostac sprawdzic i jak nic nie znajde oddam auto do elektryka
