Zobacz temat - [414] nierówna praca silnika
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [414] nierówna praca silnika
ZiGuSs - Wto Cze 19, 2012 09:37
Temat postu: [414] nierówna praca silnika
Mam pewien problem z moim roverkiem.
Wszystko to dzieje sie po wymianie rozrzadu i uszczelki pod głowicą.Silnik nierówno pracuje przy jeździe bez gazu na "1"czy"2" , wtedy auto poszarpuje, robi kusy jak kangur. Na początku mechanik mówił ze zawory musza się same wyregulować lecz już przejechałem 2kkm i brak poprawy. Po oddaniu auta stwierdził ze do wymiany jest silnik krokowy bo samochód gaśnie co chwile.Próbowali go wyczyścić ale nic to nie pomogło. Zakupiłem używkę i jest teraz jest ok, ale ma tendencje do gaśnięcia przy jeździe 3000 obr i wciśnięciu sprzęgła. Wymieniłem kable WN , przeczyściłem palec , kopułkę ,przepustnice i nadal brak efektów.
Przed wymianą było wszystko ok, a dziś mechanik twierdzi że to wina elektryki i to nie jego branża. Pomóżcie, może ktoś miał podobny problem.
leszczu - Wto Cze 19, 2012 10:40
:hmm: Przydałoby się sprawdzić ustawianie rozrządu. Posprawdzać czy wszystkie wtyczki do czujników zostały podłączone.
rovek - Wto Cze 19, 2012 17:16
Silnik pracuje głośno czy tak jak przed pobytem u mechanika? Posprawdzaj też czy podokręcał ci opaski przy filtrze powietrza i przepustnicy.
ZiGuSs - Pon Lip 02, 2012 12:27
więc tak, nie miałem czas ściągać pokrywy z rozrządu, wiec nie sprawdziłem, wtyczki od czujników, to raczej wszystkie po podłączane bo sprawdzałem ale głowy nie dam, czy silnik ciszej to nie wiem ale już nie syczy bo juz rolki mi powymieniał, przepustnice sam czyściłem i wszystko po dokręcałem i wraz z rura od powietrza,
dziś oddałem go z powrotem niech robi co z paprał ale dzięki panowie za wskazówki
[ Dodano: Pon Lip 02, 2012 12:27 ]
Nie wiem czy mozna pisac post pod postem ale jak nie to przepraszam z gory
wiec odebrałem po półtorej tygodnia R od elektryka i powiedział ze ze strony elektrycznej wszystko gra i jedynie co mogę zrobić to załatwić od kogoś komputer i przywiózł go dla sprawdzenia bo sam nie dam rady gdyż trzeba obejść immo a on nie umiał połapać kompa, ale powiedział mi żebym ściagnał pokrywe od rozrządu i sprawdził rozrząd, wiec tez tak uczyniłem następnego dnia z kumplem na garażu, kierownica w prawo, ręczny w góre, auto na luz, grzechotka przedłużka i klucz 22 i kręcimy i wszyło tak !
nie wiem co to za down z tego mechanika jest ale masakra
