Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45] Problemy z odpalaniem.
miuzziker - Wto Cze 19, 2012 14:04 Temat postu: [r45] Problemy z odpalaniem. Cześć. Mam problem z odpalanie na zimnym silniku. Rano jak jadę do pracy muszę go długo męczyć żeby odpalił lub jak postoi około 8h także są problemy z odpalenie. Świece sprawdzałem i są OK tylko jedna była do wymiany. Jak go pokręcę długo to jak odpali to z rury wydostają się duże ilości szarego dymu. Wydaje mi się że cofa mi się paliwo i dopóki pompa nie pod pompuję to nie może odpalić? Próbowałem pod pompować na pompce od filtra paliwa, ale jest to samo. Czy jest tam jakiś zaworek czy coś takiego? Proszę o pomoc.
bizon - Wto Cze 19, 2012 14:26
jak pompka robi sie twarda to ma zaworek w sobie, jak nie to zaloz miedzy grucha a filtrem.
moze tez byc kat wtrysku
miuzziker - Wto Cze 19, 2012 18:06
Ile mniej więcej kosztuje sprawdzenie i ustawienie kąta wtrysku?
bizon - Wto Cze 19, 2012 19:12
100-150zl
ale najpierw spradz czy Ci sie uklad nie zapowietrza
