Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 SD]Stuki zawieszenia. Rozwiązanie problemu
maxbor - Sro Cze 20, 2012 16:49 Temat postu: [220 SD]Stuki zawieszenia. Rozwiązanie problemu Szanowni koledzy.
Piszę z pewną propozycją jak i rozwiązaniem mojego problemu. Przeczytałem wiele wątków i zlokalizowałem sam moją usterkę (końcówki stabilizatora).
Jednak dla potomnych co by było łatwiej lokalizować problem założyłem ten temat.
Otóż wątkiem przewodnim są USTERKI PRZEDNIEGO I TYLNIEGO ZAWIESZENIA.
Wypisujmy w tym wątku co najczęściej jest przyczyną stuków w zawieszeniu i co jako pierwsze się zużywa.
Od siebie dodam, że u mnie na początek eliminuje stuki poprzez wymianę końcówek stabilizatora jak i tuleje stabilizatora 23 mm, później zabiorę się chyba za wkładkę gumową drążka reakcyjnego , a na koniec zostanie Tuleja przedniego wahacza.
Jak jest u was? Jak drobne stuki w zawieszeniu eliminowaliście i jakie były tego koszty. Sam jestem ciekaw jak jest z wymianą takich części jak tuleja przedniego wahacza, czy wkładka gumowa drążka reakcyjnego.
Liczę na wpisy. Niech oktany będą z Wami !
