Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214] Ślady cieczy na nadkolu i na silniku
Danio2020 - Sro Cze 20, 2012 18:07 Temat postu: [214] Ślady cieczy na nadkolu i na silniku Witam,
Ostatnio zauważyłem w prawym przednim nadkolu zbierającą się ciecz, nie jestem pewien skąd ona się bierze Ślady cieczy są też widoczne także na silniku (modle się by to nie był olej) i na wężach wspomagania. Sam już nie wiem co myśleć czy jest to płyn do spryskiwaczy, wspomagania czy może ten olej a może się poci heh Czy mogę mieć w jakiś sposób uszkodzony zbiornik płynu do spryskiwaczy?
Aha dodam jeszcze że w garażu nie widać żadnych wycieków, tylko podczas jazdy tak się mi robi
robsson78 - Sro Cze 20, 2012 19:45
Wygląda mi to na olej.
rychliq - Sro Cze 20, 2012 22:08
też tak miałem,mi ciekło z węża od zbiorniczka z płynem/olejem od wspomagania a dokładnie był tak jakiś zacisk stary,skręcany śrubokrętem i po prostu jego życie się skończyło to kupiłem nowy zacisk skręcany i do tego wyjście zbiorniczka owinąłem taśma jakąś tam żeby wąż ciasno siedział i bez zacisku i na razie aż tak nie widać śladów wyciekania,ale i tak raz na miesiąc dolewam specyfiku do tego zbiorniczka
Danio2020 - Sro Cze 20, 2012 22:25
| rychliq napisał/a: | też tak miałem,mi ciekło z węża od zbiorniczka z płynem/olejezam od wspomagania a dokładnie był tak jakiś zacisk stary,skręcany śrubokrętem i po prostu jego życie się skończyło to kupiłem nowy zacisk skręcany i do tego wyjście zbiorniczka owinąłem taśma jakąś tam żeby wąż ciasno siedział i bez zacisku i na razie aż tak nie widać śladów wyciekania,ale i tak raz na miesiąc dolewam specyfiku do tego zbiorniczka |
zastanawiałem się czy to nie płyn do wspomagania ale on mi wogole nie ubywa, trzyma od zimy kiedy go ostatni raz dolewalem
rychliq - Sro Cze 20, 2012 22:48
No to kolejna opcja jaką miałem w swoim bolidzie...
najpierw
Puściły mi uszczelniacze wałków rozrządu i oczywiście pasek kwalifikował się do wymiany bo popływał trochę w oleju
to zostało wymienione
a drugi raz
wariator + jakieś łożysko które się znajduję przy/z tym wariatorem...
nie wiem czy masz tam u siebie w motorze takie coś jak wariator...ale to ciekło sobie i olej dolewałem
i też majster powiedział że pasek dostał olejem i możliwe że trzeba myśleć o wymianie...
a teraz podczas wymiany uszczelki pod głowica majster to wykrył i mu się nie spodobało...cena mnie zabiła wariatora 1000PLN (nie wiem skąd ta cena) i łożysko kosztujące 60zł
więc łożysko zostało wymienione a wariator nie,mechanik to uszczelnił jakimś tam specyfikiem i jak na razie nawet kropla oleju nie znikła...bo by mnie to bolało jak olej 80zł 4 litry i to niby w promocji
za bardzo nie pomogłem...no ale ja miałem to samo prawie
tylko jak mówisz że płyn od wspomagania nie ucieka to już zonk tu jest...bo to tania opcja z naprawa
zbadaj czy olej silnikowy ubywa na bagnecie oczywiście
A co tam innego może lecieć,skoro tłuste ślady to chyba tylko to,albo płyn od wspomagania albo olej silnikowy...tylko skąd leci?
Danio2020 - Czw Cze 21, 2012 11:27
| Cytat: | za bardzo nie pomogłem...no ale ja miałem to samo prawie
A co tam innego może lecieć,skoro tłuste ślady to chyba tylko to,albo płyn od wspomagania albo olej silnikowy...tylko skąd leci? |
Właśnie nie mam pojęcia skąd to się bierze pojade w najblizyszm czasie do mechanika i zobaczymy co powie ale jak to znowu cos z glowica (naprawiana rok temu), albo jak pisales z (wariatorem) to sam juz nie wiem
leszczu - Czw Cze 21, 2012 17:29
Olej czy płyn chłodniczy ubywa
Danio2020 - Czw Cze 21, 2012 21:44
| leszczu napisał/a: | Olej czy płyn chłodniczy ubywa |
Wydaje mi się że chłodniczy choć są to śladowe ilości, oleju też nie mam na max no sam nie wiem
leszczu - Pią Cze 22, 2012 11:52
| Danio2020 napisał/a: | no sam nie wiem |
To kto to ma wiedzieć
Po mojemu to albo olej, albo płyn chłodniczy. Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz czy nie cieknie ci pompa wody, przy okazji obadaj też uszczelniacz wałka.
Danio2020 - Sob Cze 23, 2012 15:12
Dziś dokładniej się temu przyjrzałem i zdaje sie ze z rozrzadu coś sie wydostaje (z tej osłony nie znalazłem takiego klucza żeby zdjąć tę osłone) czyli co jednak olej? Jakie znow koszty mnie to nieszczesne auto wyniesie tym razem?
leszczu - Sob Cze 23, 2012 15:40
| Danio2020 napisał/a: | | czyli co jednak olej? |
Nie koniecznie, bo może to być również płyn chłodniczy.
