Car-audio, nawigacje, radia CB - [r200] Sterowanie radiem z kierownicy
zibik21 - Czw Cze 21, 2012 12:59 Temat postu: [r200] Sterowanie radiem z kierownicy witam. czyktos wie czy do zwyklej kierownicy mozna dodac sterownaie radiem poniewaz widzialem tow innym roverku.
Moze jakies porady.
chodzi mi ocos takiego:
http://193.23.48.135/rove...2425251560.html
mamtaka kierownice ale bez tego.
i jeszcze jednotym moge sterowactylko fabryczneradioczy tez zwykle z mp3?
bizon - Czw Cze 21, 2012 13:09
| zibik21 napisał/a: | | jeszcze jednotym moge sterowactylko fabryczneradioczy tez zwykle z mp3? |
a jak sie podepniesz pod zwykle radio
zibik21 - Czw Cze 21, 2012 13:29
Wlasnie nie wiem. dlatego pytam czy jest sens to kupowc, bo oryg radio mam na kasety a innego chybaniedasie wlozyc
Pływak - Czw Cze 21, 2012 14:56
Jak się nie da? Da się włożyć praktycznie kazde radio 1 din, a sporo markowych odtwarzaczy wspiera sterowanie z kierownicy po dokupieniu odpowiedniego adaptera.
Po za tym jaki związek na sterowanie z kierownicy z tym działem i po co zakładasz dwa podobne tematy?
frydrys - Czw Cze 21, 2012 17:54
pilot kierownicy widziałem kiedys na allegro za 30zł wycinasz w kierownicy otwór, wkładasz podpinasz i działa zeby muc sterowac innym radiem musisz zakupic adapter do danego radia i danego auta ( chodzi tu głównie zeby wtyczki pasowały ) tu masz przykład: http://allegro.pl/sterowa...2385424547.html sam chce zakupic taki
zibik21 - Czw Cze 21, 2012 18:40
aha. myslalem ze zinnego modelu Rovera lub mgzr bedzie pasowac radio
frydrys - Czw Cze 21, 2012 21:31
| zibik21 napisał/a: | | aha. myslalem ze zinnego modelu Rovera lub mgzr bedzie pasowac radio |
jesli firmowe ROVER lub MG to powinno pasowac ale jesli np.Pioneer to wtedy adapter musisz zastosowac
zibik21 - Czw Cze 21, 2012 21:47
Tylkoze mg zr nie ma chyba fabrycznego z mp3..bynjmniejnie moge znalzec na allegro
leszczu - Pią Cze 22, 2012 13:24
zibik21, nie szukaj od MG, tylko szukaj od R25, R45.
zibik21 - Pią Cze 22, 2012 13:39
od R25, R45 MA FABRYCZNIE MP3 OPCJE?
leszczu - Pią Cze 22, 2012 13:50
Od Land Rovera też powinno pasować.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31693
| zibik21 napisał/a: | | od R25, R45 MA FABRYCZNIE MP3 OPCJE? |
Raczej nie.
darcki - Czw Lip 26, 2012 07:45 Temat postu: Sterowanie z kierownicy radiem Pomocy.Mam radio Land Rover 6500 CD Europe
model: XQE 000160PMA [nr partii 2CFF-18C838-A(-)]lub XQE 000161PMA [nr partii 2CFF-18C838-AB]
producent: Visteon . I te dwa kable od sterowania z kierownicy mam wyrwane z kostki co idą do radia .Gdzie one powinny być wpięte.DZIĘKI
surek16 - Wto Lip 31, 2012 14:16
witam, ja mam 75 ale myśle że pomoge swoim postem
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79352
