Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [ Freelander TD4 2004r] Pedał sprzęgła
jacek_akord - Pon Lip 09, 2012 16:28 Temat postu: [ Freelander TD4 2004r] Pedał sprzęgła Witajcie Koledzy. Jestem świeżo po wymianie wysprzęglika, tarczy i docisku sprzęgła. Układ odpowietrzony. Sprzęgło pracuje świetnie. Ale!!! No właśnie jest małe ale. Pedał sprzęgła podniósł się o jakieś 3-4 cm wyżej niż pedał hamulca. Przy wciskaniu do położenia równego z hamulcem jest totalny luz, potem jest minimalnie wyczuwany opór i w tym zakresie sprzęgło pracuje prawidłowo. Czy jest jakiś sposób na zniwelowanie tego niepotrzebnego luzu. Przed naprawą pedał był równo z pedałem hamulca( ale rozleciało się łożysko wysprzęglika i stąd wymiana) Szukałem na forum ,ale nie znalazłem żadnych konkretów stąd moje pytanie.
[ Dodano: Pią Cze 29, 2012 15:05 ]
Trzech mechaników po obejrzeniu " usterki" zaleciło wymianę pompy sprzęgła. Nie dawało mi to spokoju, ponieważ sprzęgło pracuje idealnie. Dzisiaj nie wytrzymałem , włożyłem ręce pod schowek i wymacałem połączenie pompy z pedałem sprzęgła. Wcisnąłem pedał i pokręciłem " chyba" zawleczką mocującą trzpień pompy do pedału . Piszę chyba , bo robiłem wszystko po omacku. I ku mojemu zdziwieniu pedał sprzęgła zatrzymał się na równi z pedałem hamulca. Usterka usunięta , choć do końca nie wiem jak to zrobiłem
[ Dodano: Pon Lip 09, 2012 16:28 ]
Niestety szczęście nie trwało długo . Pedał znów wyskoczył i jest w pozycji jak po naprawie. Czy ktoś ma zdjęcie lub schemat połączenia pedału z pompą?
SyntaX - Pon Lip 09, 2012 19:34
Zobacz czy jest dobrze ułożony (w lini prostej) na wcisku w ścianie grodziowej.
By się tam dobrać najlepiej zdemontować puszkę bezpieczników pod maską.
Pompka w grodzi jest tak że sie ją wciska i przekręca i ona powinna być wtedy ustawiona idealnie w linii prostej.
Może nie docisnęli do końca albo ułożyli tak że coś pręży i wyskakuje z mocowania.
Po lewej stronie ten wypust z kwadratem.
jacek_akord - Sro Lip 25, 2012 13:00
Jeszcze się do tego nie zabrałem , bo jak zwykle brak czasu. Ale.
Pompa nie była ruszana , wydaje mi się,że po wymianie wysprzęglika , jak fachowcy odpowietrzali, to na początku machali pedałem sprzęgła , góra-dół do oporu( potem wpadli na pomysł żeby zalać od strony odpowietrzenia) i chyba coś poszło na łączeniu pedału z pompą( nie wiem jak to jest zabezpieczone) . Wymacałem rękami coś jakby plastikowa nakrętka i po przekręceniu o pół obrotu pedał został na swoim miejscu. Po tygodniu niestety znów wyskoczył. Wiesz może jak to jest ze sobą połączone?
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 13:00 ]
Już wiem co jest powodem wyskakiwania pedału sprzęgła. Popychacz tłoka któy jest połączony z pedałem jest osadzony w metalowej tulejce i zabezpieczony wąsami naciętymi w tej tulejce. Tak jak podejrzewałem fachowcy podczas odpowietrzaniazbyt mocno pociągnęli pedał do góry i zerwali to zabezpieczenie. Gdyby ktoś miał na zbyciu uszkodzoną pompę ( np. Przeciekający korpus) to chętnie odkupię za rozsądną cenę , może uda mi się moją poskładać. Niestety brak funduszy uniemożliwia chwilowo zakup nowej.
SyntaX - Sro Lip 25, 2012 16:08
W piątek będę na działce.
Chyba jeszcze mam swoją starą.
Pasuje porządek w garażach (Mam ich tylko 9) zrobić bo już nie wiem gdzie co mam.
jacek_akord - Pią Lip 27, 2012 08:27
Dzięki Syntax , ale chyba będzie nieaktualne. Wczoraj zadzwonił do mnie właściciel warsztatu w którym wymieniałem sprzęgło. Wściekł się na swoich mechaników ( wysłałem mu zdjęcie uszkodzenia jakie było w pompie) i prosił żebym dzisiaj przyjechał. Zamówił nową pompę i powiedział , że mi ją wymienią . Koszt pompy i wymiany bierze na siebie. Są jeszcze uczciwi właściciele serwisów samochodowych. Odzyskuję wiarę w ludzi.
Gdybyś jednak znalazł tą pompę to miej ją gdzieś na widoku. Moż ktoś będzie potrzebujący na forum , to wrazie czego mogę z dwóch złożyć jedną i może komuś jeszcze posłuży.
ermax - Sro Sie 01, 2012 00:24 Temat postu: jacek_akord a te pompke co uszkodzili tobie to masz nowa czy używkę ?
jezeli po wymianie ci ja oddadza i jest to nowa, szczelna pompa to moze odkupie ja od ciebie w rozsadnych pieniazkach
ps. mam kompletny nowy zestaw regeneracyjny do pompy hamulcowej do freelandera jak komus pompa siada lub przepuszcza to chetnie odstapie...
jacek_akord - Pon Sie 06, 2012 12:56
Pompę mam założoną nową. W starej jest uszkodzona tulejka w kształcie kielicha która przytrzymuje trzpień tłoka , poza tym pompa jest szczelna. Sorki za zwłokę w odpowiedzi , ale byłem poza zasięgiem internetu Jeżeli jesteś zainteresowany możemy się jakoś dogadać. Wysyłam nr tel na priv
