Rover serii 75, MG ZT - [R75] dziwne dźwięki podczas skrętów
Black_Eryk - Sro Cze 27, 2012 21:58 Temat postu: [R75] dziwne dźwięki podczas skrętów Witam
Szukałem po forum ale się nie doszukałem odpowiedzi.
Mam problem podczas skręcania kołami, dochodzi do jakiegoś przeskakiwania/trzasków ( ale to nie są stuki - bardziej jakby coś przeskakiwało na jakiś zębatkach) ale ciężko to zlokalizować gdyż pojawia się to dopiero gdy wracam z dłuższej trasy i tylko w gorące dni gdy jest koło 30 stopni na termometrze. W zimne dni nic nie słychać.
To przeskakiwanie jest słyszalne także podczas postoju, ale gdy temperatura spadnie to i trzaski znikają. Zastanawiam się czy to może być np jakość płynu do wspomagania, albo może maglownica lub łożysko amortyzatora.
Czy ktoś miał podobne objawy?
haszczyc - Sro Cze 27, 2012 22:45
Black_Eryk, a masz te trzaski itp tylko przy włączonej klimatyzacji ?
apples - Czw Cze 28, 2012 08:25
Najprawdopodobniej łożysko Mac Persona. Czytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Black_Eryk - Czw Cze 28, 2012 16:27
Klima była wyłączona.
A co do łożysk mc persona :
to czemu tylko gdy jest gorąco lub gdy długo stoję w korku?
Co ma temp. rzędu 30 stopni do takiego zachowania się łożyska?
A co powiecie na płyn od wspomagania?
Czy on może mieć taki wpływ jeśli jest stary?
kris-tofer - Pią Cze 29, 2012 08:29
Black_Eryk, weź kucnij przy przezednim kole, jednym i drugim, a druga osoba przy włączonym silniku niech kręci kierownicą. Ty obserwuj sprężynę jak się naciąga podczas kręcenia kierownicą i potem odbija w swoje miejsce to tak jak apples napisał, że te łożyska do wymiany.
Nie dygaj tu z temperaturą bo to nie ma na nic wpływu, chyba, że chodzi o rozszerzalność metalu w określonych temperaturach, ale fizykiem nie jestem... a Ty widzę jesteś dociekliwy, więc możesz porobić jakieś doświadczenia, pomierzyć temperaturę przy tych łożyskach i dać nam odpowiedź, jeśli kogoś to zainteresuje to przeczyta
a ten jeszcze wyjechał z klimą która rzekomo by stukała jak kierownicą kręci
haszczyc - Pią Cze 29, 2012 09:27
kris-tofer, mi stukała jak kierownicą kręciłem i przypadek był potwierdzony przez parę osób ale ok następnym razem nie będę się wypowiadał w tematach gdyż twoje przypuszczenia zawszę są celne
kris-tofer - Pią Cze 29, 2012 09:30
ale czym dokładnie powodowane były te stuki w klimatyzacji? jak się ma kręcenie kierownicą do tych stuków?
napisz mi bo warto czegoś nowego się dowiedzieć
haszczyc - Pią Cze 29, 2012 09:38
dokładnie przez wiatrak;) kris szukaj w tematach aż znajdziesz szukanie nie boli
kris-tofer - Pią Cze 29, 2012 09:40
co ma wiatrak do kręcenia kierownicą?
daj linka, bo nie chce mi się szukać
Black_Eryk - Pią Cze 29, 2012 14:44
Dzięki za pomoc , jak znowu będzie coś przeskakiwać to poproszę kogoś o pomoc i obejżę te sprężyny.
