Car-audio, nawigacje, radia CB - [R45] Tweetery
ketchup1 - Sob Cze 30, 2012 12:39 Temat postu: [R45] Tweetery Mam z przodu tweetery seryjne i one są zabudowane w taki sposób jak na tych zdjęciach
http://www.bazarek.pl/pro...c-vi-95-01.html
Teraz kupując tweetery mam zamiar kupić ten model
http://allegro.pl/sinusli...2395099680.html
Zamierzam uposażyć tył w tweetery w tylnich boczkach
Czy jest możliwość dania seryjnych na tył a tych zakupionych przeze mnie na przód bez ruszania tej "obudowy", która na przodzie ?
frydrys - Sob Cze 30, 2012 17:41
wszystko jest do zrobinia głosnik jest przykrecony od wewnatrz do blaszki która jest przykrecona do obudowy wiec bez problemu wyjmiesz, natomiast ta maskownica jest zagieta do tej obudowy wiec tez ja wyjmiesz bez problemu potem tylko dobry otwór wytnierz nie zapominajac ze trzeba przymocowac ta maskownice i bedziesz miec aczkolwiek czy nie lepiej było by zamontowac je w tylne maskownice? mniej roboty i nie psół bys boczków
ketchup1 - Sob Cze 30, 2012 19:49
nie zrozumieliśmy się
Ja chce te nowe tweetery wrzucić na przód ale w tą maskownice przy szybie a te z maskownicy seryjne wyjąc i włożyć w tylne drzwi (po zrobieniu otworu). I mniej więcej chodziło mi o to czy jest możliwość wyjęcia samych tweeterów z tej maskownicy przy szybie, która jest przymocowana do boczku drzwi i włożenia tam tych nowych A te stare seryjne wrzucić na tylne boczki w zrobione wcześniej otwory.
frydrys - Nie Lip 01, 2012 15:09
no własnie o tym pisze kolego jest mozliwosc tak jak napisałem ja tez zmieniałem tweetery na nowe
ketchup1 - Pon Lip 02, 2012 16:15
czyli co mi radzisz na tył ? bo ja chciałem wyciąć otwory na tweetery i je tam włożyć innej opcji nie mam bo nie mam z tyłu żadnych maskownic wolnych
frydrys - Wto Lip 03, 2012 07:30
mam te same maskownice z tych tweeterów jakbys chciał zawsze lepiej by wygladało.Pomysł jest dobry zrób to ja pomysle nad zrobieniem tak u siebie
