Zobacz temat - [R75] Sprezyny przod Monroe
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Sprezyny przod Monroe
Svoy - Sob Cze 30, 2012 13:25
Temat postu: [R75] Sprezyny przod Monroe
Witam szanowna Roverkova spolecznosc, pisze z Moldawii (stad tez z gory przepraszam za brak polskich znakow diakrytycznych). Przed powrotem do Polski spotkala mnie dosc niemila niespodzianka, pekla sprezyna zawieszenia przednia lewa przebijajac przy okazji kolo. Czesc w tym kraju do R jak na lekarstwo, ale w jednej z hurtowni w Kiszyniowie znalazlem sprezyny Monroe SP 3442 - wedle specyfikacji stosuje sie je w automatach (ja mam manuala) czyli wskazany jest SP 3441. Grubosc i srednica wewnetrzna jest taka sama, natomiast na wysokosc jest wyzsza na 12 mm. Czy wysokosc w tym przypadku jest uzasadniona? Czy przed dluzsza podroza moge bez obaw je zalozyc?
Bardzo licze na pomoc doswiadczonych forumowiczow.
Svoy
SeniorA - Sob Cze 30, 2012 21:42
Svoy napisał/a:
od czego, najlepiej podaj jaką ma wysokość swobodną i jakimi kolorami albo kodem jest oznaczona stara sprężyną.
Pieta - Nie Lip 01, 2012 12:27
lepiej aby była identyczna z oryginałem.
W R75 z przodu nie mm możliwości regulacji pochylenia koła. W przypadku włożenia za długiej albo za krótkiej sprężyny, koło będzie pochylone poza tolerancją i może drzeć opony.
Svoy - Czw Lip 05, 2012 22:46
Pieta napisał/a:
Zgadzam się, ale to jedyne nówki, które miałem w zasięgu w miarę szybko. Ekipa mechaników zamontowała je jeszcze tego samego dnia. W niedzielę dokupiłem oponę i bez niespodzianek dotarłem do Wrocławia. Stare sprężyny miały białe oznaczenia, na nowych był tylko nadruk logo producenta. Dzieki za rady. :ok:
:fura:
