Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Oznaczenie skrzyni biegów
karolina13 - Pon Lip 02, 2012 11:25 Temat postu: [Rover 200] Oznaczenie skrzyni biegów Witajcie,
mam pilne pytanie. Potrzebuję wymienić skrzynię biegów. Z tego co wyczytałam oznaczenie mojej skrzyni to R65, tylko jest problem. Dzwoniąc do jednego miejsca gdzie skrzynię używaną mogę kupić, gość dopytuje się skąd ja takie oznaczenie skrzyni wzięłam, gdzie to jest napisane na skrzyni, żeby on mógł podejrzeć czy właśnie taką ma. Proszę poradźcie mi pilnie. Wiem, gość niezbyt widać ogarnięty w temacie, ale ja jako laik niewiele więcej mogę mu powiedzieć.
Czy jest możliwość żeby sprzedał mi coś co nie będzie pasować, mimo, że podałam że to ma być skrzynia od Rover 200, 16 zaworów, rocznik 97?
zdzichu - Sro Lip 04, 2012 00:38
Podjedż do gościa niech zobaczy. R65 różni się od PG1.
Adrian - Sro Lip 04, 2012 08:51
Potrzebujesz skrzyni o oznaczeniu 5C39. Poszukaj naklejki na skrzyni i sprawdź czy taki symbol się pojawia.
karolina13 - Sro Lip 04, 2012 18:00
Piękne dzięki, właśnie tego oznaczenia trzeba było. Faktycznie było na naklejce. Już wszystko jasne, skrzynię poprawną zakupiłam i teraz tylko wymiana i mam nadzieję będzie sprawna. Gwarancję rozruchową dostałam więc w razie czego będę wymieniać, ale oby wszystko było dobrze.
Freedy - Sro Lis 05, 2014 10:26
Dobije do tematu, żeby nie robić kolejnego.
Mianowicie, mam upatrzoną skrzynie biegów do mojego R200, ale naklejka jest starta więc nie wiem jakie ma oznaczenie, co za tym idzie nie wiadomo czy bd dobre przełożenia. U siebie wiem, że mam S6B(/S/N/U) a co dalej nie wiem, bo nie ma naklejki.
Pytanie więc czy da się sprawdzić oznaczenie przełożeń bez tej naklejki ?
ash - Sro Lis 05, 2014 14:13
R65 To skrzynia od benzyny
PG1 do od Diesla
Freedy - Sro Lis 05, 2014 14:32
Ash.
Jakbyś przeczytał ostatnio mój post, który jest odgrzebaniem starego tematu, aby nie zakładać nowego, to nie odpowiadałbyś na pytania odnośnie 1szego postu, na które już ktoś odpowiedział,a nawet zakończyło problem autora.
Czy da się sprawdzić oznaczenie (skrzyni) przełożeń bez tej naklejki ?
NoPE - Sro Lis 05, 2014 22:52
ash napisał/a: | PG1 do od Diesla |
Czy na pewno? A VVC?
ash - Czw Lis 06, 2014 07:44
Może po numerze VIN da się coś odgrzebać.
Freedy - Czw Lis 06, 2014 10:03
To może nie tak zapytam jeszcze...
Znalazłem na angielskich stronach podział skrzyni PG1 na takie coś:
1.8 series - C6BS
1.8 series VVC : Except BRM C4BS ||| BRM B6BST
oraz
2.0 series
bez interc. - S6BS
intercooler - S6BSU
Czy dobrze rozumiem, że przełożenia : S6BS, S6BSU, S6BN, S6BNU mają tylko skrzynie z diesli 2.0, więc każda skrzynia z diesla jest taka sama ?
Mając na myśli tutaj R220,R420,R25,R45 oprócz R620 ? Chodzi mi o to, czy jak będę brał skrzynie z R25/R45 do R200, to czy nie wyjdą jakieś jaja, że ta skrzynia ma np. C4BS zamiast S6BSU
NoPE - Czw Lis 06, 2014 20:46
Nie każda jest taka sama. Jeśli w perfixie nru seryjnego widnieje litera U oznacza to Rating: Uprated więc jest nowsza/ulepszona.
Np.:
NOTE: Gearboxes having the letter U in
the gearbox serial number prefix are fitted
with a modified output shaft assembly
having an increased diameter and shot peened
gears. Due to the increased diameter of the
output shaft, differential housing bearing and the
method of retaining the bearing, this assembly
must not be fitted to any other type of gearbox.
Freedy - Pią Lis 07, 2014 13:25
Dobra, już chyba prościej się nie da...
Dajmy na to mamy dwa samochody R200 z tym samym silnikiem 2.0 SDi 105km, nawet niech będzie ten sam rok produkcji itd.
Czy oba te samochody będą miały te same skrzynie biegów, czy gdzieś jakimś dziwnym przypadkiem może zdarzyć się, że jeden R200 ma inne przełożenia skrzyni niż drugi ?
ash - Pią Lis 07, 2014 13:46
Jeżeli wyszły z jednej fabryki to będą miały identyczna. Chyba, że właściciel bawił się w tuning. Ale teoretycznie powinny być jak dwie krople wody
NoPE - Pią Lis 07, 2014 16:44
Freedy, odpowiedź na Twoje pytanie jest w podanym przez Ciebie linku.
Freedy - Pią Lis 07, 2014 18:27
NoPE, tak myślałem, ale wolałem się upewnić jeszcze od was czy tak faktycznie było w tych skrzyniach, ale konkretnej odpowiedzi nie uzyskałem od razu, więc dalej wertowałem temat, ale już teraz wiem wszystko co i jak, więc więcej odnośnie tego tematu już poruszać nie będę.
Dzięki jeszcze raz wszystkim.
NoPE - Sob Lis 08, 2014 10:30
Ja odsyłam do RAVE. Tam są wyszczególnione obostrzenia odnośnie nowszych skrzyń (U w prefixie nru seryjnego). M.in właściwa uszczelka dyferencjału. Co byś po wymianie nie płakał, że ci cieknie olej.
