Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] parapety zewnętrzne w drzwiach
HiS - Sro Lip 04, 2012 11:54 Temat postu: [R400] parapety zewnętrzne w drzwiach Witam, mam pytanie odnośnie zewnętrznych parapetów w drzwiach. Ma ktoś z Państwa pomysł jak uszczelnić (jak docisnąć je) do szyby gdy ta jest zamknięta? Już od dłuższego czasu badałem sytuację z powietrzem w drzwiach (wokół drzwi) i jestem na 200% przekonany że wina leży po stronie kiepskich parapetów. Podczas większych prędkości powietrze wpada przez te niemałe w sumie szczeliny i powoduje "zawirowanie" wewnątrz drzwi przez co szum jest okropny.
Pewnym rozwiązaniem jest oczywiście opuszczenie szyby na "pół sekundy" wtedy szyba bardziej dociska do parapetu ale to jeszcze nie to, nieszczelność lekka pozostaje i jeszcze troszkę te powietrze wpada jednak już znacznie mniej. Poza tym chciałbym bardziej profesjonalne rozwiązanie.
W fordzie mojego ojca podniesione szyby idealnie dociskają do parapetów, chciałbym też tego w naszych kochanych Roverkach. Ma ktoś pomysł na bolączkę tych aut? Może jakiś "zamiennik" pasuje z innego auta, wg mnie poprawienie w ten sposób komfortu podróżowania jest warte zachodu by coś w tym kierunku pokombinować.
sobrus - Czw Lip 05, 2012 08:06
Szyba jest pod koniec zamykania wypychana na zewnątrz z dużą siłą - to powoduje że uszczelka po latach odstaje.
W innych samochodach przylega idealnie, bo nie ma tam tego systemu.
To przypadłość R400 i Hondy Civic, nie słyszałem żeby ktoś znalazł na to rozwiązanie.
Praktycznie każdy egzemplarz na to cierpi.
Natomiast nie zgodze się, że do wnętrza drzwi wpada przez to powietrze.
Dopóki nie otworzysz szyby uszczelka przylega ściśle i nic do wnętrza drzwi nie leci, tyle że trochę niżej niż powinna i między szybą a parapetem zbiera się brud.
ADI-mistrzu - Czw Lip 05, 2012 08:50
Dostaje się powietrze, bo w R200 jest to samo i w czasie jazdy gdy będziemy lekko opuszczać lub domykać szybę to usłyszymy zmianę natężenia szumu.
Jak będę miał nowego R i tam okaże się że jest stary system to będę to badziewie przerabiał.
HiS - Czw Lip 05, 2012 10:36
Zgadza się, niestety powietrze wpada w ten lufcik i robi nie mały szum, wiadomo to z prostej autopsji wystarczy docisnąć szybę do uszczelki spuszczając ją pół sekundy z maksimum. I wyraźnie widać jak naprężona szyba dociska do parapetu, wtedy ten szum jest o jakieś 80% niższy.
Prawdę mówiąc nie wiem co to za magik wymyślił taką technologię jak w prawie w każdym innym aucie, parapet zbierający wodę jest gumowy. Nawet w samochodach 20 letnich widzę ładnie przylegającą zewnętrzną gumową uszczelkę do szyby, a w roverach musi być oczywiście inaczej, zresztą w hondzie civic to samo.
Tak myślę czy w nowszych modelach hondy civic nie poprawiono tych parapecików które jednocześnie pasowały by do 400/45/ZS
sobrus - Czw Lip 05, 2012 12:22
Z tego co wiem chodziło o to, by szyba nie rysowała się o parapet/uszczelkę.
Dlatego na czas opuszczania szyba chowa się do środka.
Niestety wygląda na to, że ten pomysłowy patent spowodował więcej problemów niż rozwiązał.
HiS - Czw Lip 05, 2012 21:56
Tak czytałem ten temat http://www.civicklub.pl/f...zybach-bocznych i są różne opinie, podobno to też może być wina już rozregulowanego mechanizmu domykania. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale w wolnym czasie rozbiorę drzwi i zacznę majstrować.
Przyjrzę się regulacji szyby oraz samym tym listewkom i tym materiałem wewnątrz listewki który się z czasem mocno spłaszcza. Może to jakoś mocniej rozepchać ? Zobaczę .
KATwawa - Czw Lip 05, 2012 22:04
Miałem ten sam problem, dodatkowo słabo ściągało mi wodę z szyby, poradziłem sobie hmm dość domowym sposobem, na całej długości włożyłem pomalowany na czarno wężyk ok 5mm, dzięki czemu szyba lepiej dociska do parapetu.
HiS - Czw Lip 05, 2012 22:06
Ciekawe, ale to jakoś zamocowałeś "na stałe" ?
KATwawa - Czw Lip 05, 2012 22:10
Nie samo się docisnęło włożyłem to pomiędzy parapet a ten welur co ściąga wodę. Z góry wydaje się ze jest to jednolita konstrukcja ale jak sie rozbierze to okazuje się, że jest to w kształcie "U" tylko mocno sprasowane razem, przez ząb czasu
HiS - Czw Lip 05, 2012 22:42
Ciekawe rozwiązanie, bo tam faktycznie brakuje typowej gumy która by rozpychała ten "materiał" który właśnie nie jest elastyczny jak guma
KATwawa - Czw Lip 05, 2012 22:44
Wpadłem na to jak zdjąłem do malowania na chrom tych parapetów
adamek.o2 - Sob Lip 07, 2012 09:24
Kolego KATwawa czy mógłbyś dołączyć jedno chociaż zdjęcie jak to wygląda od strony kierowcy ? Czy przy chowaniu i potem wysówaniu szyby nie wypada ta guma na zewnątrz ?
KATwawa - Sob Lip 07, 2012 09:47
Całość niestety już złożona, a nie pomyślałem aby zrobić fotkę. Nie ma możliwości aby wężyk się wysuwał ponieważ jest on w kanaliku parapetu i nie ma styczności z szybą. Jego zadaniem jest tylko rozpierać tą część parapetu odpowiedzialną za zbieranie wody z szyby. Jak zdejmiesz parapet to sam będziesz wiedział o co biega.
