Rover serii 600, Honda Accord - [620Ti] Strojenie silnika
antonio3 - Pią Lip 06, 2012 15:00 Temat postu: [620Ti] Strojenie silnika Panowie;
proszę o pomoc gdzie na Śląsku mogę wystroic silnik do mojego Rovera?
DobryZiom pomógł i wskazał firmę gdzie sam stroił (strojenia.pl), ale to troche daleko dla mnie (Warszawa) i próbuje znaleźć cos bliżej zanim zdecyduje się na trasę.
Darek
davidlive - Pią Lip 06, 2012 18:28
a co robiłeś w silniku że go stroisz
antonio3 - Sob Lip 07, 2012 13:47
Zakończyłem można powiedzieć pierwszą zabawę z tuningiem, z tym co mogłem własnoręcznie i z pomocą kolegów. (Podziękowania)
Pompa paliwa Walbro, przewody miedź (paliwo i hamulce), zawór MBC, zegar ciśnienia, Blow Off, Catch tank oil, wydech full przelot, kwasówka 2'', filtr K&N - puszka seria, nowa chłodnica wody, amorki Kayaba, owinięty tasmą tytanową kolektor wydechowy, owinięta taśmą turbina i zregenerowana (drugą mam w razie czego w zapasie), olej VR1.
Zatrzymałem się w miejscu gdzie blokuje mnie 0,86bara cisnienie doladowania i odcięcie zapłonu powyżej. T25 może dmuchnąc więcej i chciałbym to przetestować, ale do tego potrzeba ECU III, montażu i strojenia, by oszukać cisnienie i zmodyfikowac mapy by dobierały skład mieszanki dla wyższego ciśnienia.
Idąc dalej myślę o wymianie turbiny na GT2560, ale tu tez trzeba wystrić bo ilość powietrza jest większa i można podobno co nie co popsuć, a po co.
Mam świadomość ograniczeń typu skrzynia, sprzęgła, ale chcę spróbować osiągnąć tyle na ile to możliwe, bez poważnych modyfikacji i inwestycji (kute tłoki, etc)
Autko jest super więc zostawiam je sobie i będę rzeźbił dalej - sporo w nim się nagrzebałem -np. tak jak wymieniałem samemu turbinę. Pierwszy raz robiłem to cały dzień - za 6 razem już tylko 3 godziny . Spora lekcja i doświadczenie.
Darek
Wojtek88 - Sob Lip 07, 2012 16:07
Też polecę firmę z Warszawy, Krzysiek (Niuton) wystroił mi dwa auta i roverka pewnie też będzie stroił. Polecam właśnie www.wystroimy.pl
PS
Wydech 2 cale do 620 Ti? Nie wierze
Marshall7 - Wto Lip 10, 2012 14:24
antonio3 napisał/a: |
Darek |
Sześć razy wymieniać turbinę.. Chylę czoła i podziwiam cierpliwość
davidlive - Wto Lip 10, 2012 22:27
2" co mniej niz seria cos pokombinowałeś
Wojtek88 - Wto Lip 10, 2012 23:12
2", słownie: dwa cale, dokładnie gdyby się uprzeć było 1,97" miałem w wolnossącym silniku hondy 1.6, nie wysilonym, który miał pewnie około 130-135 KM
antonio3 - Sro Lip 11, 2012 22:10
OK, ok
Sprawdziłem, bo sam zacząłem wątpić.
Mam 2,5'' przelot i 2 tłumiki przelotowe.
Teraz chyba jest ok, co?
W razie czego porównanie na fotkach
