Zobacz temat - [r 416Si] Problem z immo
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r 416Si] Problem z immo
seqqes - Sro Lip 11, 2012 07:39
Temat postu: [r 416Si] Problem z immo
Witam, po raz kolejny mam problem z immo w moim roverku 416 si z 97 r. Ostatnio wszystko było jeszcze ok, ale nagle samochód przestał otwierać się przez pilota. Pomyślałem, że to bateria padła, więc wymieniłem ją zgodnie z instrukcją, lecz po zsynchronizowaniu nie działały nadal piloty. Jeździłem przez jakiś czas otwierając samochód kodem, aż do czasu kiedy zatrzymałem się na stacji, aby zatankować i po powrocie immo nie chciało się odblokować. Samochód stoi teraz na parkingu i nie umiem go odblokować. Kod jest wpisywany poprawnie lecz za każdym razem immo się nie odblokowuje. Próbowałem jeszcze odłączyć akumulator na jakiś czas, lecz nadal nic. Proszę o pomoc i porady.
bizon - Sro Lip 11, 2012 07:56
seqqes napisał/a:
tzn co sie dzieje? nie kreci rozrusznik i brzeczyk spiewa?
seqqes napisał/a:
obydwa piloty jednoczesnie przestaly dzialac?
seqqes - Sro Lip 11, 2012 14:40
Obydwa niestety :sad:
Brzęczyk krzyczy a rozrusznik nie kręci
bizon - Sro Lip 11, 2012 14:44
A piloty otwieraja centralny??
[ Dodano: Sro Lip 11, 2012 15:44 ]
no bo dwa raczej by sie nie popsuly jednoczesnie. dodatkowo jesli kod tez nie dziala to szukal bym winy w centralce alarmu, ewentualnie w odbiorze sygnalu z pilota, a nie w samych pilotach
leszczu - Sro Lip 11, 2012 14:57
seqqes, do sprawdzenia bezpieczniki od centralki. :wink:
seqqes - Sro Lip 11, 2012 15:18
No właśnie nie otwierają. Jeden pilot na 99% jest niesprawny od jakiegoś czasu. Z drugim były problemy ale otwierał auto i odblokowywał immo. Jeśli problem z centralką, to tylko do elektryka samochodowego z tym??
leszczu - Sro Lip 11, 2012 15:34
seqqes, zrobiłeś, to co wyżej napisałem ??
bizon - Sro Lip 11, 2012 16:11
a kluczem jak otwierasz to otwieraja sie wszystkie drzwi czy tylko kierowcy?? bo jak wszystkie to centralka napiecie dostaje ale glupieje cos
Robsajson - Sro Lip 11, 2012 20:49
Przeczytaj to:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
Ostatnio kilka dni walczyłem z immobilizerem.
seqqes - Czw Lip 12, 2012 13:22
Wszystkie drzwi się otwierają.
A bezpiecznik od centralki znajduje się w puszce pod maską? I który to jest bo nie kojarzę, żeby był tam jakiś od centralki?
sTERYD - Czw Lip 12, 2012 13:33
bezpiecznik od alarmu znajduje się w kabinie za schowkiem.
