Zobacz temat - [MG TF] stukanie w tylnym kole....
MGF i MG TF - [MG TF] stukanie w tylnym kole....
nilden - Sro Lip 11, 2012 11:23
Temat postu: [MG TF] stukanie w tylnym kole....
1.8 135 Mg TF
Słuchajcie zrobiłem co trzeba z tyłu zrobić aby było ok luzów nie ma na trzepakach nic nie wychodzi........ (trze przód zrobiony drążki końcówki itp... )
a jak jadę sobie po dziurkach to wali jak !@!$#... :beczy:
:evil: a nie powinno walić :evil:
jest efekt pływania przy dużej prędkości moim autkiem!
podobno to może być tuleja wahacza ale tam nie widać aby coś było...
Plotki mówią że jest jakiś magiczny sposób aby sie dowiedzieć what the !@!$# :?:
:rotfl: Stawiam Browara temu kto mi pomorze :rotfl:
GG 1450255
Gites - Pon Sie 06, 2012 14:28
Mam podobny problem. Miesiąc temu Mariusz (EnglishCars) wymienił mi drążki reakcyjne... i nic nie pomogło. U mnie tłucze tylne koło po stronie pasażera - suchy i głośny stuk przy zjeżdżaniu z krawędzi, np. krawężnik.
flapjck1 - Pon Sie 06, 2012 14:37
moze stukac sam amorek, zobacz tez czy tuleje gumowe dolnego i gornego mocowania nie sa wybite
generalnie tam jest duzo punktow gdzie moze byc luz - sumiennie sprawdz punkt po punkcie
