Zobacz temat - [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
alexkret - Czw Lip 12, 2012 11:23
Temat postu: [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
Tak jak w temacie jakie najlepiej założyć oponki na takie felgi. Aktualnie mam założóne 205/45 r16 ale czuje każdą dziurę.... Przeglądałem tematy, w danych technicznych jest 205/50 a jakby założyć 195/55? będą one obcierać?
azor77 - Czw Lip 12, 2012 15:08
alexkret, Ja właśnie założyłem takie 195/55/16. I jest super lepiej, nic nie ociera i tak nie czuć dziur na drodze i w koleinach lepiej się prowadzi.
Wcześniej właśnie miałem takie jak ty 205/45/16 masakra już nigdy :nook:
alexkret - Czw Lip 12, 2012 15:12
Wielkie dzięki za odpowiedz. Na tych 205/45 jest porażka, byle droga z dziurami i jeździć się nie chce...
Bumelant - Czw Lip 12, 2012 15:18
Ciekawa sprawa - w ZR160 jest dokladnie na odwrot - na niczym innym przy tym zawiasie jak 17 cali i 205/45 nie jezdzi sie fajnie :mrgreen: no ale to zupelnie inne zawieszenie. Zimowe mam 15 cali 195/60 bodajze to blagam Boga tylko, zeby sie jak najszybciej skonczyla. Myszkuje na koleinach, dobija - tragedia.
alexkret - Czw Lip 12, 2012 15:22
jeździłem zr160 na 17' a sam mam 200 i różnica jest kolosalna, byle dołek i wszystko czuć strasznie w 200...
azor77 a jak z tyłem? czy 215 na tym profilu by podeszły, mógłbyś zrobić fotke jak tył wygląda?
bociannielot - Czw Lip 12, 2012 15:42
Ja mam w 25-ce 205/50 - tragedii nie ma, a auto zupełnie inaczej trzyma się drogi niż na 195-ce :ok: .
alexkret - Czw Lip 12, 2012 16:43
ciekawe jakby pasowały 205/55 czy będą obcierały
bociannielot A twoje jak obcierają coś?
mgzr160 - Czw Lip 12, 2012 16:49
205/55 beda zle sam mam na 45 i jest pieknie
alexkret - Czw Lip 12, 2012 16:57
Chce na przód wsadzić wyższą raczej 195/55 żeby nie było aż takiej wielkiej dziury między oponą a błotnikiem a na tył wcisnąłbym 215/55 ale może być z nimi problem chyba... Miałem takie na samym początku na tyle ale obcierało a teraz po wymianie amorków powinno być ok ale możę ktoś takie ma na tyle i się jeszcze wypowie.
azor77 - Czw Lip 12, 2012 19:28
alexkret napisał/a:
215 na bank będą obcierać. Ja ma 195/55/16 na przodzie i tyle :wink:
alexkret - Czw Lip 12, 2012 20:34
azor77, A jaką masz teraz odległość od góry opony do błotnika?
bociannielot - Pią Lip 13, 2012 09:18
alexkret napisał/a:
na 55 będą za wysokie, moje nie obcierają, także mogę polecić :ok: dziury ogromniej pomiędzy oponą a błotnikiem nie mam a 200-ka ma jeszcze niżej zawieszenie niż 25-ka o kilkanaście mm więc powinno być nawet lepiej :wink: .
alexkret - Pią Lip 13, 2012 10:04
Już założone, przód 195/55 tył 215/55 musiałem podgiąć błotnik żeby nie obcerało ale jest całkiem inny komfort jazdy, nie czuć tak dziur...
marcin316 - Pią Lip 13, 2012 12:19
alexkret, daj znać co się stanie jak do samochodu wsiądzie pięć normalnych osób ;)
alexkret - Pią Lip 13, 2012 12:28
heh wiem co będzie :grin: Jak kupiłem te felgi od zr miały na tył założone 215/60... wtedy to się dopiero działo :grin: Ale test mały był, nowe amorki z tyłu, błotniki podgięte w V i na tylnej kanapie ojczulek 150kg i póki co nie obtarło więc jestem dobrej myśłi :mrgreen:
azor77 - Pią Lip 13, 2012 16:11
alexkret napisał/a:
6.5 cm tył / 7.5cm przód
