Zobacz temat - [220SD]Różnica w wysokości tylnego zawieszenia
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SD]Różnica w wysokości tylnego zawieszenia
maxbor - Pią Lip 13, 2012 13:27
Temat postu: [220SD]Różnica w wysokości tylnego zawieszenia
Witam. Miał może ktoś podobny problem. Mianowicie tylne zawieszenie od strony kierowcy jest ok 1,5 cm niżej. Byłem na stacji diagnostycznej amorki ok. Diagnosta sam zdziwiony nie wie od czego tak może być. Byłby ktoś w stanie wyjaśnić co może być tego przyczyną?
brkzzz - Pią Lip 13, 2012 17:08
Prawdopodobnie przesunęła się podkładka/poduszka amortyzatora. Sprawdź czy śruby na kielichu są dokręcone (chyba tam miało być 39 Nm), zaglądnij też od zewnątrz i porównaj z drugą stroną jak to wszystko wygląda.
maxbor - Pią Lip 13, 2012 18:57
Czyli zaglądam od środka, od bagażnika tak?
brkzzz - Pią Lip 13, 2012 19:51
Śruby od wewnątrz od strony bagażnika, pod wykładziną + zaglądnij z obu stron od zewnątrz.
