Zobacz temat - [R75] Kilka problemów
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kilka problemów
siekiera - Wto Lip 17, 2012 12:49
Temat postu: [R75] Kilka problemów
witam jestem nowy wiec prosze o wyrozumiałość wszystko z czasem pojme:) A więc kupilem rovera 75 2.5 v6 w aut. Moje pytania:
-Leci mi olej miedzy skrzynią a silnikiem to moze być cos powaznego?
-Poprzedni właściciel mowil ze kto kiedys zmienil w nim skrzynie na 6 biegowa jest to mozliwe? gdzie moge sprawdzic w niej jakies oznaczenie? znalazlem tylko naklejke
G7 0332736 PR 012. Jak mozna sprawdzic jaki tam jest olej i na jaki wyminic elentualnie czy dolać
- Brakuje trojnik na odmie pod gorna plastikowa osloną silnika wlasciciel powiedzial ze zdejmuje to na lato zaklada niby na zime ale tego trojnika niema i nie wiem co mam z tym zrobic :(
-skrzynia pracuje ładnie tylko z 2-3 bieg czuje lekkie szarpniecie czy to cos zlego?
Narazie tyle BARDZO ALE TO BARDZO WAS PROSZE O POMOC CHCE UCZESTNICZYC NA FORUM JEZDZIC NA ZLOTY ITD TYLKO MUSZE SIE UPORAC Z AUTKIEM :)
Pieta - Wto Lip 17, 2012 12:58
Może leci ci płyn od wycisku sprzęgła (wysprzęglik) a nie olej? To typowa awaria w R75 i musisz się z tym liczyć. 99% nowych użytkowników R75 z anualna skrzynią walczy z tym problemem bardzo szybko. Biegi dobrze wchodzą?
Może ci też lać się olej z silnika lub poprostu uszczelniacz na wałku wejściowym skrzyni nawalił
We wszystkich przypadkach awaria poważna i kosztowana
Na początek sprawdź ile masz oleju w skrzyni i w silniku.
Skrzynie manualne we wszystkich R75 są takie same, Getrag 5 biegów ( w benzynach tylko inne przełożenia niż TD)
Raczej nie jest możliwe aby podpasowałl inna 6 biegową. Sprawa prosta, jak masz 5 biegów na drążku to nie masz skrzyni 6-biegowej. Klient ci naściemniał.
Wymiana oleju prosta jak w każdej skrzyni manualnej. Po zdjąciu koła lewego masz dwa korki na skrzyni, jeden spustowy, drugi zalewowy i jednocześnie ustalający poziom oleju. Olej to Texaco MTF94
Jesteś nowy, więc w razie ajkichkolwiek problemów w autem zacznij od czytania tego wątku
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
witgut - Wto Lip 17, 2012 13:06
Pieta napisał/a:
ale kolega ma automat :)
Pieta - Wto Lip 17, 2012 13:11
Rzeczywiście ma automat :shock:
W takim razie cieknący wysprzęglik odpada. Pozostaje cieknący silnik lub wariator skrzyni. AJk ze skrzyni to olej powinien mieć raczej czerwonawy kolor.
Napewno nie ma tam skrzyni 6-biegowej. Jak wiadomo skrzynia jest mocno zintegrowana z autem, więc podmiana raczej nie wchodzi w grę.
Wymiana i kontrola oleju raczej do zrobienia w dobrym warsztacie, który ma doświadczenie z automatami. Olej to Texaco N402 lub inny ATF np Dextron
wymiana oleju http://forum.roverki.eu/v...p=442363#442363
Szarpanie przy zmianie biegów w automacie to typowy objaw w przypadku braku oleju.
siekiera - Wto Lip 17, 2012 15:49
Dziekuje za info.... Jeszce ktoś się moze wypowiedziec
[ Dodano: Wto Lip 17, 2012 16:49 ]
Bardzo mi zalezy na waszych odpowiedziach
witgut - Wto Lip 17, 2012 16:58
siekiera, gdybyś wpisał swoją lokalizację ,można by Ci było polecić jakiegoś mechanika lub wizytę na spocie.
Pieta dał bardzo dobry link do tematu , w którym jest uporządkowany ogromny zasób wiedzy w temacie R75. Bez obejrzenia auta trudno dokładniej doradzać.
Tu masz link który prowadzi bezpośrednio do tematów o skrzyni http://forum.roverki.eu/v...p=700061#700061
siekiera - Wto Lip 17, 2012 17:27
Jestem z Poznania... Czytam czytam cały czas nie mogę nigdzie znalesc gedzi emoge sprawdzic jaka mam skrzynie bylem pod autem i faktycznie byla sciagana ale znalzem tylko te numery ktore podałem wyzej co one oznaczają? I czy wiecie cos na temat tych wezy,odmy chodzi mi tam gdzie jest tzw trojnik.pod pokrywa silnika go gory
sknerko - Sro Lip 18, 2012 07:39
siekiera, jedź do Wojtka do Puszczykowa to jest taki nasz lokalny guru od roverków na pewno ogarnie ci auto i z tego co wiem to przegląd co należy naprawić robi za friko i płacisz dopiero jak naprawia. Moje roverki ogarnia już dłuższy czas i jestem bardzo zadowolony z jego usług.
http://www.roverki.pl/czc...2Id=183&start=0
http://www.matysiak.info-net.com.pl/kontakt.html
siekiera - Sro Lip 18, 2012 09:51
Czyli śmiałó moge jechac do niego na wymiane oleju w skrzyni itd itd ?
sknerko - Sro Lip 18, 2012 10:24
Tak
siekiera - Czw Lip 19, 2012 07:38
Dzieki za namiar juz dzonilem i sie umowilem na wizyte ze tak Powiem :)
[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 08:37 ]
Takie pytanie gdy jest malo oleju w skrznki zapala sie jakas kontrolka?
[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 08:38 ]
chodzi mi w automacie
