Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Piski w okolicy przednich kół
slate - Sob Lip 21, 2012 05:48 Temat postu: [R25] Piski w okolicy przednich kół Witam
Od kilku dni mam problem. Po zapaleniu silnika i ruszeniu z miejsca w okolicy przednich kół pojawiają się piski (jakby coś ocierało o tarczę hamulcową?), po naciśnięciu hamulca ustają, a jeśli pojawią się ponownie następne naciśniecie hamulca je przerywa. Jeśli wyłączę silnik nawet na 1 min i uruchomie z powrotem sytuacja się powtarza. Czy ktoś może wyjaśnić co jest tego przyczyną. Z góry dzięki.
Drwal85 - Sob Lip 21, 2012 13:34
też obstawiam klocki, ocierają o tarcze. Lub szczęki nie odbijają prawidłowo. hmmmmm
Jugol - Nie Lip 22, 2012 21:10
Do sprawdzenia śruby pływające, zapodać pod ich gumki deczko smaru miedzianego, i poruszać nimi.
Drwal85 - Pon Lip 23, 2012 20:40
one nie będą miały nic wspólnego z tym popiskiwaniem, ewidentnie coś będzie po stronie hamulców. Pisał wyżej, że jak naciśnie hamulec to piski ustają. Wygląda to tak, jakby co jakiś czas szczęki nie odbijały.
Ale spróbuj też to co Jugol napisał - może akurat pomoże
slate - Wto Lip 24, 2012 06:05
Dzięki za wszystko, zostawie sobie to co radzicie na sobotę. Tymczasem jeszcze dodam drobny szczegół. Bezpośrednio przed pojawieniem sie tych problemów byłem kilka kilometrów holowany bo zepsuł mi się zapłon. W trakcie oczywiście hamowałem na wyłączonym silniku, kiedy szczęki nie odbijają prawidłowo, może to się w jakims stopniu przyczyniło?
I jeszcze pytanie "poza konkursem". Robie 10-12 tys. km rocznie, czy w tej sytuacji mogę zaryzykować łożyska przednie kół firmy Max Gear? Bo opinie o firmie w necie są bardzo różne od skrajności do skrajnośći (większość na nie).
Drwal85 - Wto Lip 24, 2012 18:02
czasem nie warto zaoszczędzić 20 zł żeby ponownie je wymienić. Tanie łożyska szybko klękają.
Guciek - Wto Lip 24, 2012 20:09
tez mnie meczą piski już dłuższy czas z przedniego lewego koła i podobnie jak wcisnę hamulec delikatnie to ustaje, czyściłem szczeki hamulca i klocki, i nie było poprawy, spsikałem jakimś tam preparatem do czyszczenia hamulcy i nie piszczało przez jakiś miesiąc, ale teraz znowu piszczy, a najciekawsze jest to ze piszczy tylko gdy jest ciepło tak powyżej +15*C jak chłodniej to nie piszczy wcale,
slate - Sro Lip 25, 2012 05:58
Dokładnie. Ostatnio też zauważyłem zalezność natężenia tych pisków od temperatury.
Guciek - Sro Lip 25, 2012 20:10
i słychać tylko jak się tak autko toczy na 1 czy tam 2 biegu tak max do 25 km/h ?
to jest ciekawe zjawisko ze od temperatury piszczy, a i jeszcze pewnie jak jest wilgotno tak po deszczu czy coś to obojętne jaka temperatura to i tak nie piszczy ?
spróbuj psikać w tarcze i klocki takim preparatem w spray'u do czyszczenia hamulcy / tarcz hamulcy bo u mnie to działało ale przez jakiś miesiąc muszę znowu popsikać jutro jak będę pamiętał to skocze do garażu i ci nazwę mogę podać
Kapussta23 - Czw Lip 26, 2012 12:56
Miałem tak samo ostatnio.U mnie powodem był rant na tarczy i kończący się klocek. blacha od klocka ocierała o ten rant i stąd pojawiał się pisk.W tym przypadku pozostaje wymienić tarcze i klocki.Wersja dla oszczędnych-przetoczyć tarcze na tokarce.
Guciek - Czw Lip 26, 2012 20:16
a gdzie tu zaleznosc temperatury do piskow?
u mnie tak wgl to tarcze i klocki byly wymieniane z rok temu wiec nie zjechaly sie az tak
slate - Pią Lip 27, 2012 06:27
Będę wdzięczny za nazwę preparatu.
Ukor - Pią Lip 27, 2012 12:28
''TECTANE'' ZMYWACZ DO HAMULCÓW
Ja mam takie coś, no i mam też ten sam problem pisków Zaraz idę tym Zmywaczem sie pobawić.
Guciek - Pią Lip 27, 2012 15:21
"SONAX professional- Zmywacz do hamulców i części mechanicznych "
puszka w spray'u 500ml w Castoramie za jakieś 25zl kupiłem
jarzit - Pią Lip 27, 2012 15:26
I działa to? Ja kupiłem wutra smar do hamulców i posmatowałem te blaszki. 300km spokoju było a teraz to samo. Nawet ostatnio zmieniłem tarcze, bo stare się skrzywiły, nowe klocki, śruby pływające posmarowane, gumki OK całe i nic nie pomogło. Zostaje tylko tłoczek w zacisku.
Guciek - Pią Lip 27, 2012 19:44
no u mnie ostatnio działało tak z miesiąc ale wczoraj popsikałem znowu a dzisiaj znowu piszczy wiec już naprawdę nie wiem co to piszczy
